[b3 1.8] dziwny odgłos
SZELA
Post autor: SZELA » 28 sie 2007, 22:23
witam. Po wymianie paska rozrządu i napinacza cos mi rzezi w silnku na wolnych obrotach tak przy ok 900rpm. jak dodam troche gazu , gdy włacze wszystkie odbiorniki prądulub jak włączy się wentylator i spadną obroty to rzężenie znika. odgłos ten dobiega gdzieś z dołu silnika (tak mi się wydaje). raczej obcieranie czegoś o pokrywe nie wchodzi w gre bo było sprawdzane. czy to możliwe,ze to pompa oleju, albo wody? aha pasek bosch a rolka napinacza jakas najdroższa jaka byla.
marko
Post autor: marko » 28 sie 2007, 22:33
Sprawdź napięcie pasków klinowych i mocowanie górnej osłony paska rozrządu
SZELA
Post autor: SZELA » 28 sie 2007, 22:42
jeszcze sie jutro upewnie bo juz było sprawdzane ale to nie są paski (nowe ok 5tkm) i osłona tez nie. jest tak od samej wymiany rozrządu :-( Tak jakby cos jakby jeczało albo zgrzytalo.
killer0123
Post autor: killer0123 » 29 sie 2007, 09:30
Może to pompa wody zaczyna padać!!!
Powinno się ją zmieniać przy zmianie paska rozrządu.
dip
Post autor: dip » 29 sie 2007, 11:59
sprawdź napięcie paska rozrządu być może jest zbyt mocno napięty
SZELA
Post autor: SZELA » 29 sie 2007, 15:29
pompe tez sie wymienia? kurcze ale dziwne,ze pod obciazeniem lub na wyższych obrotach nic nie slychac.
nitro20
Post autor: nitro20 » 29 sie 2007, 20:39
u mnie rzęziły śryby przy pompie jedna się wykręcała sprawdż może masz poluzowane alebo coś jest niedokręcone po wymianie.
SZELA
Post autor: SZELA » 29 sie 2007, 20:48
nitro20 a u Ciebie też było tak,że przy zmianie obrotów cichło?
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 29 sie 2007, 22:17
Na 100% zbyt mocno napięty pasek rozrządu :!: :!: :!:
Znam z autopsji ;-)
Delikatnie poluzuj napinacz i będzie po wszystkim :mrgreen:
Jak złapiesz pasek w połowie między kołem wałka pośredniego a małym kołem rozrządu to powinien się dać bez większych oporów skręcić o 90 stopni..
Veter
Post autor: Veter » 30 sie 2007, 12:47
Mam ten sam problem ale pompa byla zmieniana sprobuje poluzowac ten pasek w oogle zaczal sie szczepic ;/ trzeba go zmienic pozdro
HeavenQueen
Post autor: HeavenQueen » 25 sie 2010, 16:50
Jak mocno powinny być napięte paski - jakie ugięcie? Interesuje mnie pasek alternatora i pasek pomp wspomagania i wody w silniku ABK.
Pozdrawiam!
percevalle
Post autor: percevalle » 25 sie 2010, 17:01
HeavenQueen pisze:Jak mocno powinny być napięte paski - jakie ugięcie? Interesuje mnie pasek alternatora i pasek pomp wspomagania i wody w silniku ABK.
Skok około 1cm jesli chodzi o te paski.
HeavenQueen
Post autor: HeavenQueen » 25 sie 2010, 17:02
percevalle pisze:
Dziękuję! <piwo>
maly81
Post autor: maly81 » 25 sie 2010, 21:15
rolka pewnie skf, badziew
percevalle
Post autor: percevalle » 26 sie 2010, 12:33
maly81 pisze:rolka pewnie skf, badziew
SKF akurat robi bardzo dobre i sprawdzone łożyska
