[1.8 JN] Wymiana węża chłodnicy górny
Kedzior122
Post autor: Kedzior122 » 06 wrz 2012, 16:21
Witam. Jestem przed wymianą węża górnego prowadzącego od silnika do chłodnicy. Trzeba się jakoś przed tym specjalnie przygotować?? Nie będzie problemów np. zapowietrzenie jak sam będę to robić na podwórku? Pozdrawiam
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 06 wrz 2012, 16:31
Musisz tylko zabezpieczyć aparat zapłonowy i okienko w skrzyni biegów przed zalaniem. No i w razie czego w nowe cybanty. Jak robisz tylko górny to praktycznie nic się nie zapowietrzy.
Po montażu zalej do pełna, odpal i włącz nagrzewnicę na maximum ciepła. Jak będzie leciało ciepłe powietrze i nie będą sie pokazywały bąbelki w zbiorniczku to go zakręć. Wskazane jest później sprawdzać stan płynu. Po za tym żadnej filozofii nie ma
Kedzior122
Post autor: Kedzior122 » 06 wrz 2012, 18:20
Trzeba się przygotować że duża ilość płynu wyleci z rury?? Jak się ją ściśnie to widać że leci płyn górnym wężykiem do zbiorniczka.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 06 wrz 2012, 18:24
Tyle ile mieści się w rurze, zbiorniczku ponad tym poziomem i to wszystko. Może z 1,5 litra albo mniej.
Labun
Post autor: Labun » 07 wrz 2012, 11:41
pytanie do kolegi wyżej a nie mozna zrobic tak ze na zgaszonym silniku wymienic wąż odpalic i gdy silnik chodzi wlewac powoli wode ?
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 07 wrz 2012, 11:50
Jeżeli wymienia się tylko górny, po montażu wlewamy do pełna płyn. Ja zwykle jeszcze "pompowałem" dolnym i górnym wężem (rytmicznie ściskałem) aż przestał bulgotać w zbiorniczku. Dolałem prawie do pełna i uruchomiłem silnik.
Jak się nie spuszcza płynu z bloku silnika, nagrzewnicy ani głowicy to odpowietrzanie to pikuś. Wystarczy chwilka i gotowe.
Ostatnio robiłem pierścienie i silnik odpowietrzał mi się prawie godzinę. Ale do tego trzeba mocno "rozbebeszyć" silnik ;-)
Cocobongo
[B4 ABK] Potrzebny górny wąż chłodnicy
Post autor: Cocobongo » 14 sty 2014, 12:26
Witam. Jestem przelotem przy komputerze, więc może nie ten dział?
Może ktoś z klubowiczówm ma odstąpić górny wąż od chłodnicy do bloku silnika. Jak na zdjęciu.
Będę wdzięczny za każdą pomoc.
Slawo777
Post autor: Slawo777 » 14 sty 2014, 12:47
Cześć :-) Jeśli Ci ktoś nie odstąpi to tylko szrot i jeszcze raz szrot.Mam szczęście że w nowosądeckim jest ich kilka i pewnie bym go znalazł.Nie chce mi się wierzyć że u Was ich nie ma kolego.Pozdrawiam :-)
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 14 sty 2014, 19:00
Są jeszcze sklepy z częściami do ciężarówek z różnej maści wężami olejoodpornymi i na temperaturę. A nawet i oplot stalowy mogą zafundować <ok>
Post autor: Audi 80 Polska » 14 sty 2014, 19:21
Masz numer tego węża 8A0121101C będzie łatwiej w sklepie motoryzacyjnym wytłumaczyć. Albo http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... zia%C5%82y Chociaż jakoś drogo jak to na allegro. Kiedyś za zamiennik węża małego obiegu zapłaciłem w sklepie 14zł.
Cocobongo
[2,0 E95/LPG '92 ABK] Wąż chłodnicy
Post autor: Cocobongo » 14 sty 2014, 20:58
Francis1982 pisze:Są jeszcze sklepy z częściami do ciężarówek z różnej maści wężami olejoodpornymi i na temperaturę. A nawet i oplot stalowy mogą zafundować <ok>
A jeśli w takim sklepie, o jaką średnicę pytać?
[ Dodano: 2014-01-14, 21:22 ]
To co mam (na zdjęciu) jest zdecydowanie za ciężkie. Ciągle mam wrażenie, że króciec chłodnicy nie wytrzyma. Nie widać, żeby pękał, ale jest tam na pewno nieszczelność, a dokręcanie cybanta nie wchodzi w grę, bo albo pęknie cybant albo zmiażdżę króciec. Znalazłem coś takiego: http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic ... kod=333316. Zamiennik niżej jest nawet droższy. A ten taniej wychodzi niż używki Allegro z przesyłką. A do Inter Carsu mogę bez problemu dojechać. Czy to aby na pewno pasuje?
