[B3 2.0 E] problem z jazdą na benzynie
pendziorro
Post autor: pendziorro » 09 wrz 2012, 14:05
Witam jestem świerzym posiadaczem audi typ silnika WWO ? przynajmniej takie jest oznaczenie na bloku silnika. Mam następujący problem auto na gazie jeździ wporządku tylko sporo pali ok 17/100km na benzynie nie trzyma obrotów i czasami przerywa szarpie w samochodzie zaczyna wtedy śmierdzieć benzyną . Dzisiaj zaobserwowałem że dopóki silnik jest zimny to auto nie trzyma obrotów ale jak już jade to nie szarpie dopiero po nagrzaniu zaczyna przerywać itd.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 09 wrz 2012, 15:44
WWO to oznaczenie głowicy. Oznaczenie masz tuż nad plastikową skrzynką odpowietrzenia skrzyni korbowej pod króćcem wody z czujnikiem niebieskim i szarym.
A duże spalanie to wina raczej sondy i wariujące obroty. Można zmierzyć miernikiem. Przy pracującym silniku ma skakać w zakresie od 100 do 900 mV. Jak napięcie stoi to sonda najprawdopodobniej uszkodzona.
Poza tym do sprawdzenia szczelność dolotu (od przepływomierza do przepustnicy, odma i układ powietrzny silniczka krokowego) oraz niebieski czujnik w króćcu wody. Na roboczej temperaturze ma pokazywać około 180 omów.
pendziorro
Post autor: pendziorro » 09 wrz 2012, 15:57
no sprawa wygląda tak że na początku wogóle nie miałem sondy lambda bo ktoś ją wyciął razem z katalizatorem teraz już jest założona ale gazownik powiedział że przy mojej instalacji (I generacja ) sonda lambda nie ma nic do gazu. co to szczelności to przyznam że węże idące od silnika krokowego itd nie wygladają zaciekawie. Dziękuje za wyczerpującą odpowiedź
POLAK1501
Post autor: POLAK1501 » 11 wrz 2012, 10:20
Koleszko mam dokladnie ten sam problem i sie z nim zmagam jednak moj silnik jest inny bo to 1,8.Gdzie znalesc oznaczenie silnika? znajdziesz tutaj http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 32ac749a85 .Na poczatek szukam wlasnie tej gumy bo ciezko ja zdobyc a i moja jest juz sparciala i poklejona przez jakiegos...... Dzis jade na warsztat posprawdzac miernikiem czujniki czy wszystko jest ok ale wydaje mi sie ze mogla mi pasc sonda no ale zobaczymy ;-)
