[B4 1.6 ADA] ustawienie zapłonu
Witam, mam raczej pytanko do klubowiczów z okolicy Jastrzębie Zdroju, Wodzisławia, a mianowicie posiadam śliczną czarną audiczkę o atrakcyjnym wyglądzie i szkoda że nie jedie tak jak wygląda i dlatego szukam dobrego mechanika który miałby pojecie i potrafiłby ustawić zapłon w mojej audicy i ogólnie zdiagnozować w jakiej jest kondycji silnik. Mam takie wrazenie że moje autko jest troszkę mułowate, a podczas przyspieszanie jedzie jakby ciągną za soba przyczepę. Bardzo proszę o pomoc (530 508 204)
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
W ADA nie ustawia się zapłonu.
To tylko 1.6 wiec cudów się nie spodziewaj ma tylko 127Nmpoljas81 pisze:Mam takie wrazenie że moje autko jest troszkę mułowate, a podczas przyspieszanie jedzie jakby ciągną za soba przyczepę
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2012, 21:46 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
poljas81 silnik masz zagazowany czy tylko benzin?? Tak jak kolega Jarewa napisał jest to 1,6 z małym momentem. Trzeba go wysoko kręcić żeby się bujał. Co do mechaników to niewiele Ci pomogą przy tym silniku. Steruje nim japończyk Hitachi i chyba z tego powodu w niemieckiej dokumentacji nie ma za dużo info o tym silniku. Pierwsza sprawa to podłącz silnik pod vag'a i zobacz czy jakieś błędy nie siedzą. Sprawdź dokładnie sondę czy dobrze pracuje. U mnie po wymianie sondy silnik o wiele lepiej zaczął się kręcić
- karolas123
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
czujnik ten znajduje się na bloku sinika po lewej stronie patrząc w kierunku jazdy przynajmniej u mnie tu jest
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 13:23 przez Pieterb, łącznie zmieniany 1 raz.
- karolas123
- karolas123
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Zależy czy na plusie czy minusie, ogólnie to opóźnienie lub przyspieszenie zapłonu.manfred19 pisze:Na vag'u w którymś bloku (nie pamiętam dokładnie w którym) wyświetlało mi knock sensor 6 lub 8 stopni. Za bardzo nie wiem o co kaman.
Nie wiem dokładnie jak w tym modelu ale w innych staje na wartości stałej.karolas123 pisze:jedzie w open loopie i bierze wartości z mapy.
Bo trzeba pamiętać że ten czujnik w pewnym sensie indefikuje po części na jakim paliwie jeździ (zawartość oktanów) jak sama nazwa wskazuje czujnik spalania stukowego wychwytuje nierównomierne spalanie mieszanki, gdy wystąpi takie spalanie ecu opóźnia zapłon.
W starszych modelach innych firm bywały wtyczki kodujące (Pb95 czy Pb98) albo i wogólę w nowszych system sam indefikuje.
- karolas123
