[80 B3 1.8S 89r.] Problem z odpalaniem
barszczak
Post autor: barszczak » 04 wrz 2007, 21:51
witam wszystkich.
jestem bardzo "swierzakiem" jesli chodzi o posiadanie audi i od razu jakies problemy :).
problem jest z odpalaniem samochodu tzn. na zimno pare razy trzeba pokrecic zeby zaskoczyl, a jak dam mu pelne ssanie to szarpie silnikiem i dymi z rury. na cieplym bywa roznie czasem pali "od strzalu" ale bardzo czesto sie zdarza ze nie chce zapalic dopiero trzeba go potraktowac pedlaem gazu i zaczyna palic....jednak wtedy czetso dochodzi do zalania. po odpaleniu juz dziala wszystko pieknie tzn. zadnych problemow na wolnych obrotach itd....no i nie wiem co jest i gdzie uderzac zeby mnie nie "wydoili" jak typowego dyletanta w sprawach mechaniki.
prosze o pomoc bo nie wiem czy moze to blahostka jak wymiana swiec? czy tez cos powazniejszego...
pozdrawiam
tomy
odpalanie na zimno
Post autor: tomy » 05 wrz 2007, 19:04
Kolego ja mam ten sam problem, mi znawcy z forum z dobrą opinią poradzili wymianę przewodów zapłonowych, świec, kopułki i palca. Nie mogę powiedzieć czy pomogło bo cały czas sie do tego przybieram.
Może u Ciebie będzie podobnie.
barszczak
Post autor: barszczak » 12 wrz 2007, 23:31
oj pomoglo pomoglo :D. swiece + przewody i jest pieknie :D. i jescze przy okzaji sprawdzilem kompresje i jestem bardzo zadowolony poki co. miod nie samochod po wczesnijeszych moich przygodach motoryzacyjnych.
tomy
Post autor: tomy » 13 wrz 2007, 16:01
ja też już powymieniałem ale jak nie palił tak nie pali, oczywiście tylko rano. Przymierzam się do gaźnika, myślę że tak tkwi problem.
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 13 wrz 2007, 16:57
Tomy odpisałem Ci na PW, dodam tylko, że ten czujnik niebieski odpowiada m.in. za ssanie automatyczne, czyli odpalanie zimnego silnika.
