[B4 2.0 16V] Słabo pali.
Witam, mam problem ze swoim audi (znowu). Otuz dzisiaj odebralem go z naprawy, byla wymieniana pompa paliwa. Przy odpalaniu jakby zalapywalo ale nie chce mi odpalic. Pompa normalnie pracuje. Znajomy przyjechal z przewodami zeby podladowac. Podlaczyl troche podladowal i pomoglo. Samame ciezko mu odpalic. Lapie, silnikiem chwile zatelepie i na tym koniec. Co moze byc przyczyna?
tak, normalnie. Tylko ze jak pojezdzilem troche akumulator sie podladowal. Stanalem na parkingu, zgasilem silnik i chcialem ponownie uruchomic i zong. Musialem chwile odczekac zeby odpalic ponownie. Zaczalem go troche cisnoc na tym parkingu, obroty powyzej 5-6 tysiecy. Podnioslem przod samochodu zeby zamknac licznik. Po takim mitingu odpalal za kazdym razem praktycznie bez wiekszego problemu. Tylko ciekaw jestem co bedzie sie dzialo z rana jak z pracy wyjde i bede chcial do domu wrucic, czy mi odpali czy znowu bede musial sie do kogos podlaczac. Inny znajomy powiedzial jeszcze ze mogl byc zapowietrzony po tym jak mechanik pompe podlaczal pod te wszystkie przewody.
[ Dodano: 2012-12-13, 06:09 ]
no i zong. Nie chce mi odpalic. Raz zalapal, troche pochodzil zgasilem silnik i nie chce odpalic. Cheltam cheltam i nic :\\\. Znajomy podjechal przed chwila z lejcami poflaczyl i za pierwszym. Slaby akumulator??
koleszka sprawdzal ladowanie. wynosilo ono 14.00 natomiast akumulator wynosil 12.40. koleszka mowil ze dobry naladowany akumulator powinien miec spokojnie ponad 13 czy 14, nie pamietam dokladnie co on tam mowil. jak on to nazwal mam zadki akumulator. na swieta pod choinke nowy aku se sprawie...
[ Dodano: 2012-12-13, 08:00 ]
jaki akumulator bylby dobry do mego silnika? teraz siedzi 55 AH ale ostro zuzyty. jestem tego zdania ze jak kupywac to zaplacic raz a dobrze ale zeby bylo a nie zmieniac co sezon
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
myślę że 50-55 spokojnie wystarczy. Większego nie ma co kupować bo altek nie będzie go doładowywał do końca.PAKIN pisze: teraz siedzi 55 AH ale ostro zuzyty.
13 może i tak ale 14 to raczej nie, ja nie miałem jeszcze aku który by miał 13 V a z żadnym nie miałem problemów.PAKIN pisze: koleszka mowil ze dobry naladowany akumulator powinien miec spokojnie ponad 13 czy 14
Ale Twój może nie dawać już tyle prądu co trzeba i cały zabiera rozrusznik a na świece już nie starcza.
Pytanie jeszcze w jakim stanie masz rozrusznik bo może są wydymane tulejki na rozruszniku. A to powoduje bardzo duży pobór prądu przy rozruchu.
Ale może koledzy bardziej obcykani w temacie coś jeszcze podpowiedzą.
rozrusznik byl robiony w tym roku jeszcze jakos w w kwietniu bodajze. ten akomulator jest pekniety. lalem wody demineralizowanej i podlaczylem pod ladowanie, podloga byla cala mokra.
[ Dodano: 2012-12-14, 14:42 ]
i problem rozwiazany. kupilem nowy akomulator, teraz pali za kazdym razem. wina starego akomulatora.
jezeli byly by wydymane to nawet przy podlaczeniu pod inny akomulator by cheltal a odpala za pierwszym. tak przynajmniej mi sie zdajePieterB pisze:Pytanie jeszcze w jakim stanie masz rozrusznik bo może są wydymane tulejki na rozruszniku. A to powoduje bardzo duży pobór prądu przy rozruchu.
