[B3 all] ułamana rurka w chłodnicy
elektryk182
Post autor: elektryk182 » 05 lut 2013, 17:30
Witam.Mam pewien problem z chłodnicą od B3, obłamała mi się ta mała rurka od przewodu nadmiaru płynu i za nic nie mogę jej przykleić ani zaspawać, powiedzcie mi koledzy czy jest jakiś klej do tego typu rzeczy?
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 05 lut 2013, 18:38
Jeśli poksipol nie pomoże to raczej nic nie da rady. Ale nie polecam tego kleić. Niestety najlepszym sposobem jest po prostu wymiana całej chłodnicy.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 05 lut 2013, 19:04
Rozwiercić, otwór nagwintować i wkręcić w niego kawałek nagwintowanej rurki.
elektryk182
Post autor: elektryk182 » 05 lut 2013, 19:52
Do nagwintowania za cienka ścianka niestety, już próbowałem.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 05 lut 2013, 19:55
Hmm...no to włóż w otwór dłuższy kawałek rurki i oblep ją dobrze POXIPOLEM - musi trzymać.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 05 lut 2013, 20:05
Kup chłodnicę szrota byleby miała ten plastik dobry, przełóż tylko sam bok plastikowy. Już to przerabiałem u siebie i żadne klejenie nic nie pomogło, szkoda kasy... a chłodnicę szrota kupisz za flaszkę.
sagem
Imię: Sebek
Re: [B3 all] ułamana rurka w chłodnicy
Post autor: sagem » 05 lut 2013, 20:08
elektryk182 pisze:Witam.Mam pewien problem z chłodnicą od B3, obłamała mi się ta mała rurka od przewodu nadmiaru płynu i za nic nie mogę jej przykleić ani zaspawać, powiedzcie mi koledzy czy jest jakiś klej do tego typu rzeczy?
Dziwne ze nie możesz pospawac. Mi też ułamał się króciec, rozwierciłem dziurkę trochę, oczyściłem i pospawałem, spróbuj innym plastikiem.
krzysiek77
Post autor: krzysiek77 » 05 lut 2013, 20:39
Było już wcześniej.... http://waudi80.pl/b3-18-jn-krociec- ... t27509.htm
Pospawać i tyle.
W przypadku ABK można zastosować inny patent dla leniwych. Zaspawać miejsce rurki i zmienić króciec 037121132G na 037121132E czyli taki jak na rysunku poniżej oraz podłączyć pod niego rurkę ze zbiorniczka wyrównawczego.
elektryk182
Post autor: elektryk182 » 06 lut 2013, 17:56
Skleiłem to dwuskładnikowym klejem do plastiku i chyba będzie trzymać, dziękuje i pozdrawiam ;)
andi77
Post autor: andi77 » 06 lut 2013, 18:46
elektryk182 pisze:Skleiłem to dwuskładnikowym klejem do plastiku i chyba będzie trzymać, dziękuje i pozdrawiam ;)
Wątpię czy jakikolwiek klej będzie trzymał. Miałem kiedyś identyczny problem. Kleiłem kilka razy różnymi ,,cudownymi" klejami i za każdym razem puszczało bardzo szybko. Trzeba pamiętać, że poza temperaturą występuje tam dość duże ciśnienie. Na różne kleje wydałem kilkadziesiąt złotych... a i tak nic to nie dało. Dopiero wymiana chłodnicy rozwiązała problem.
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 06 lut 2013, 19:06
Tak jak koledzy mówią. To nie ma prawa trzymać, ciśnienie wypchnie. Miałem też ułamany ale nie było czego spawać bo nie było króćca. Ty króciec masz więc moze ci pospawają plastikiem za kilka zł
paw1131
Post autor: paw1131 » 07 lut 2013, 00:03
Niestety muszę się zgodzić z kolegami. W układzie panuje podciśnienie 1,5 bara, także takie klejone rurki mogą nie wytrzymać.
Ja mogę polecić Ci klej super glue, chyba silniejszego nie ma na świecie.
Jeśli dobrze odczyścisz i ten klej nie będzie trzymał to wymień chłodnicę, lub zrób przekładkę plastików, tak jak radził kolega wyżej.
