[B4 ABK] Jaka powinna być rezystancja szarego czujnika temp
Jak w temacie mógłby ktoś mi podać rezystancje tego czujnika jak jest silnik zimny i ciepły?
Już podaję informacje, ostatnio u siebie sprawdzałem, więc pewne na 100%.
Rezystancja szarego czujnika temperatury w audi 80 b4 jest następująca:
*na zimnym silniku - 2,31k omów(odczyt wykonany przy temperaturze zewnętrznej 3 stopni celsjusza),
*na ciepłym silniku - 130 omów(temperatura 90' C, po wyłączeniu się wentylatorów chłodnicy)
Nie pomyl się w odczycie, za wartością na zimnym silniku jest k(kilo), czyli 10^3.
Wartości mogą się nieznacznie różnić.
Podaj jakie Ty uzyskałeś to zweryfikuję czy są dopuszczalne.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 00:45 przez paw1131, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam nadzieję, że silnik nie ma 110 stopni.winiar pisze:na liczniku pokazuje mi 110 stopni
Skąd wiesz kiedy silnik ma 90 stopni, skoro wskaźnik pokazuje aż 110?
[ Dodano: 2013-02-08, 19:59 ]
Czy ktoś z forum może się wypowiedzieć, jaką ma rezystancję na szarym czujniku po pierwszym wyłączeniu się wentylatorów na chłodnicy(gorący silnik)?
Nie jesteś w stanie sprawdzić rezystancji szarego czujnika przy 110' C.Jarewa pisze:A skąd to masz? bo ja mam inne dane
50st-288ohm
110st-38ohm
Pomiary wykonane przy użyciu multimetru, na 100% prawidłowe.
Jarewa, powiedz, jak uzyskałeś wynik 38ohm, w jakich warunkach wykonywałeś pomiar?
Ostatnio zmieniony 17 lut 2013, 01:07 przez paw1131, łącznie zmieniany 1 raz.
Poprawiłem rezystancję szarego czujnika. Pomiary przeprowadzone na oryginalnym czujniku wolkswagen audi firmy ELTH o numerach: 053 919 501 A.
Termistor jest bardzo czuły nawet na zmiany rezystancji 0 1 ohm.
Idealne czujniki powinny posiadać rezystancję (130 +- 1)ohm przy 90' C.
W przypadku innych wskazań czujnik jest uszkodzony.
Pomiar wykonywany przy precyzyjnie wyskalowanym termometrze laboratoryjnym do 100' C.
- Damianos1151
