[ B4 ABK] przekładka wtrysku na jednopunkt
arti004
Post autor: arti004 » 15 lut 2013, 11:55
Witam , kolega ma audi 80 B4 ABK+ LPG landi i ma już serdecznie dość tego gazu, gaśnie mu na wolnych obrotach, strzela w kolektor ,falują mu obroty, u gazowników był kilka razy coś poustawiali chwile pochodził dobrze, ale dalej to samo i chciałem się dowiedzieć czy przekładka na jednopunktowy wtrysk jest możliwa i czy opłacalna ,czy dużo z tym zabawy i czy jest sens to robić bo słyszał opinie że na jedno punkcie lepiej gaz chodzi. Jest już tak zdesperowany jest gotów nawet sprzedać audi.
LUPO
Post autor: LUPO » 15 lut 2013, 12:02
bzdurą jest przekładka na jednopunkt
lepiej niech kolega zmieni gazowników i mechaników
i jeszcze jedno pytanie jak chodzi na benzynie??????????????????????????????????????
arti004
Post autor: arti004 » 15 lut 2013, 12:38
na benzynie chodzi ok tylko gaz wariuje
YoGii
Post autor: YoGii » 15 lut 2013, 13:00
tak jak kolego LUPO, napisal ZMIENCIE gaziarzy jak najszybciej !!!! a z tego co mi sie wydaje to raczej nie jest mozliwe zalozenie jednopunktu do ABK lecz moge sie mylic:) ja bym proponowal rozgladnac sie moze za jakas sekwencja uzywana...z nia nie powinno byc problemow
m@x1313
Post autor: m@x1313 » 15 lut 2013, 13:09
ja mam ABK i gaz I gen. i chodzi bez problemów, reduktor BRC i mikser przed przepływką o średnicy 32mm.
LUPO
Post autor: LUPO » 15 lut 2013, 23:14
arti004 pisze:na benzynie chodzi ok tylko gaz wariuje
jeżeli chodzi na benzynie dobrze to tylko jest jedna możliwość czemu nie chodzi na gazie
trzeba gazowników zmienić
arti004
Post autor: arti004 » 16 lut 2013, 00:50
chyba trzeba będzie tak zrobić, a zna ktoś możne jakiś warsztat w Rzeszowie ? albo gdzieś w okolicy Rzeszowa ?
LUPO
Post autor: LUPO » 16 lut 2013, 10:14
nie chyba tylko na pewno bo inaczej dalej będziecie chcieli robić takie bzdury jak przekładka
trixx
Post autor: trixx » 16 lut 2013, 10:28
blosssssssss! 8-)
smog_16
Post autor: smog_16 » 17 lut 2013, 18:42
Dobra sekwencja , odpowiedni gazownik i smiga jak ta lala :) U mnie w Abk gaz założony jest od 7 lat , od 2 mam go ja i nigdy nie było problemów , strzałów itp . Szukać ludzi obeznanych w temacie i nie będzie problemu :)
paw1131
Post autor: paw1131 » 18 lut 2013, 14:08
YoGii pisze:a z tego co mi sie wydaje to raczej nie jest mozliwe zalozenie jednopunktu do ABK lecz moge sie mylic:)
Jest to jak najbardziej możliwe. Przypuśćmy, że chcemy założyć wtrysk Mono-Motronic:
*ABK oraz ABT posiada inne komputery ECU,
*instalację najlepiej przekładać z ABT
*dalej nie będę pisał, bo sporo tego będzie.
Nie przekładaj na żaden jednopunktowy wtrysk. ABK i dobrze założona instalacja działa bardzo dobrze.
Ja bałbym się zostawić samochód TAMTYM gaziarzom ;-)
[ Dodano: 2013-02-18, 14:15 ]
Gaśnie na wolnych obrotach:
*nieprawidłowa mieszanka.
Strzela w kolektor:
*często przyczyną są zużyte elementy układu zapłonowego.
Falują mu obroty:
*przy nieodpowiedniej mieszance nigdy nie będą na prawidłowym poziomie.
Należy dokonać przeglądu instalacji. Oddaj samochód doświadczonemu gazownikowi, powinien sobie z tym poradzić.
