[Audi 80 b4 2.0+LPG, ABT] traci moc na benzynie i szarpie
Marcel001
Post autor: Marcel001 » 14 maja 2013, 22:35
Witam, mam problem z moim audi a konkretnie jak odpalam auto na benzynie to zaraz po odpaleniu musze przelaczyc na gaz bo w przeciwnym razie zgasnie, jesli obroty beda w normie i przełącze na benzyne to przez jakis czas bedzie chodzic ale jak sie zagrzeje silnik to znow gasnie. :/ Podczas jazdy na gazie wszystko jest ok, jesli przełacze na benzyne to strasznie przerywa i szarpie(traci moc).... pomozecie??
[ Dodano: 2013-05-14, 22:39 ]
dodam ze wymieniałem: sonda, cisnienie na pompie paliwowej jest prawidlowe 1.1 bar. wtrysk zamieniałem i tez jest dobry. podlaczalem pod komputer i nie ma błędów(tylko jeden czujnik halla, ale ten zawsze bedzie)
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, 09:32 przez Marcel001, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 15 maja 2013, 06:31
Marcel001, na początek _uwaga
zastosuj tagi [] w temacie :!:
I patrz w jakim dziale piszesz :!:
a co do Twojego problemu to czujnik temperatury sprawdzałeś lub podmieniałeś od kogoś? Na forum są tematy jak go sprawdzić.
andi77
Post autor: andi77 » 15 maja 2013, 14:22
Marcel001 pisze:nie ma błędów(tylko jeden czujnik halla, ale ten zawsze bedzie)
Nie będzie jak sprawdzisz na uruchomionym silniku ;-)
Lichy
Post autor: Lichy » 17 maja 2013, 12:41
mam taki sam problem jak kolega więc podepnę się pod temat
majekk
Post autor: majekk » 17 maja 2013, 22:02
Odepnij aku na kilkanaście min i zobacz czy się coś zmieni.
Jasik
Post autor: Jasik » 19 maja 2013, 20:05
mam ten sam problem. zobacz czy w obudowie filtra powietrza w regulatorze ciśnienia paliwa masz popekaną tą okrągłą membrane. mysle ze przez to silnik dostaje za duzo paliwa i sie dławi. czasami nie gaśnie jak mam duzo benzyny i przy przycisnieciu gazu, np. na 2 biegu, traci moc i nagle sie ogarnia.
dawno bym to naprawil i sprawdził czy to to ale nie da sie tego nigdzie dostac. jedynie cały monowtrysk. moze ktoś wyprowadzi mnie z błedu? a moze mozna tą membrane zregenerowac?
Marcel001
Post autor: Marcel001 » 23 maja 2013, 09:36
: jak odlacze aku. (tzw. reset) to auto przez jakiś czas będzie chodzic normalnie a po jakiś czasie znów będzie to samo czyli będzie tracić moc i będzie szarpać... <osohozi>
szaakaal
Post autor: szaakaal » 23 maja 2013, 10:55
a sprawdzałeś świece, kable wn i kopułke? ustaw zapłon...
majekk
Post autor: majekk » 23 maja 2013, 18:06
Marcel001 pisze:
Źle ustawiona emulacja sondy lambda na emulatorze od gazu. Było o tym sporo na forum.
Prawdopodobnie wystarczy zmienić na "zwarta do masy" i będzie ok.
U mnie zmiana trwała 60 sek (przestawienie mikroprzełączników). Ale to zależy jaki masz emulator. ;-)
Jasik
Post autor: Jasik » 24 maja 2013, 19:00
majekk, ale kolega na gazie ma wszystko ok, tylko na benzynie jest nie tak. miałbys racje gdyby było odwrotnie. tak uwazam bo ja musze zrobic to co radzisz a mam odwrotna sytuacje.
majekk
Post autor: majekk » 25 maja 2013, 10:43
Jasik pisze:majekk, ale kolega na gazie ma wszystko ok, tylko na benzynie jest nie tak. miałbys racje gdyby było odwrotnie. tak uwazam bo ja musze zrobic to co radzisz a mam odwrotna sytuacje.
Nie kolego.
Podczas jazdy na gazie emulator (który ma udawać sondę) wysyła do komputera błędny sygnał co powoduje, iż łapie on błędne dane i na benzynie auto głupieje. Odłączenie aku to reset ustawień komputera i przez chwilę jest ok, puki znów błędów nie nałapie.
https://audi80.pl/b4-20-abt-kopci-i- ... t14565.htm
Marcel001
Post autor: Marcel001 » 28 maja 2013, 09:52
majekk pisze:Źle ustawiona emulacja sondy lambda na emulatorze od gazu. Było o tym sporo na forum.
Mam pytanie czy zeby ustawic "zwarta do masy" to musze jechac do gazownika czy mozna jakos przez kopmuter w normalnym warsztacie ?
