[B4 ABT] jaka firma poduszki silnika
Mireczek 1
Witam serdecznie kolegów, mam pytanie do osób które wymieniały poduszki silnika w naszych niuniach , możecie polecić jakieś sprawdzone firmy tańsze od lemfordera czy warto inwestować w inne produkty. Pozdrawiam <ok>
Ostatnio zmieniony 17 maja 2013, 16:25 przez Mireczek 1, łącznie zmieniany 2 razy.
Mireczek 1
Zamienników nie polecam, ja ja załozyłem te Febi to na początku delikatnie ''telepało'' dowiedziałem sie że poduszka musi sie nieco ''ułożyć''... i faktycznie po niedługim czasie nastała cisza i spokój :mrgreen: moge postawic przy pracującym silniku szklanke na dachu, zalać wodą po brzegi i sie nie rozleje...
Mireczek 1
Mireczek 1, w naszych autach wiekszość poduszek pod łapami silnika jest olejowych wiec gdzy konczy żywotność widać wyciek na niej , mozna tez to stwierdzic prostym zabiegiem (jezeli masz sprawny reczny + potrzebna 2 osoba ) otwierasz maskę zapinasz jak mozesz najmocniej reczny wrzucasz 1 bieg i powoli puszczasz sprzegło nie do konca bo zdechnie :mrgreen: 2 osoba lub ty staje obok i odserwuje jak sie zachowuje poduszka od łapy silnika jezeli barzo sie schodzi to zapewne jest juz na krańcu wytrzymałości , trzecim sposobem jest po prostu wzięcie małej łapki i sprawdzenie luzu na poduszce ale to raczej mało miarodajne. tak jak koledzy wyżej tez polecam febiego stosunek ceny do jakości jest idealny natomiast jak chcesz miec wszystko mega twarde ( bedzie czuć na budzie drganaia na pocztku po założeniu) to kupuj lamfa :mrgreen:
Mireczek 1
duzo roboty nie ma ale silnik musisz na bloczek podwiesić lub na żurawia do silników zależnie co tam da sie skombinować . Podwieszasz odkrecasz 2 śruby od mocowania poduchy 3 od łapy i poducha schodzi w dół zakładasz nową dokrecasz 2 śruby od mocowania kładziesz silnik dokrecasz mocowanie łapy i ok <ok>
Powiedzcie Pany, za co najbezpieczniej uchwycić silnik, żeby czegoś nie uszkodzić i nie oberwać.
Za głowicę, czyli opasać kolektory, czy gdzieś od spodu pod miskę olejową podłożyć linkę lub pas?
Czasami przy szybszym wejściu w zakręt a potem wyjściu odczuwam jak by cały zespół napędowy bujał się względem karoserii. Pomyślałem że albo silnik pływa na łapach, albo wysiadło podwieszenie sanek do podłużnic.
Jeśli to możliwe to proszę o podpowiedż.
