[B4 2.0] pali bezpiecznik
DonQuattro
Post autor: DonQuattro » 20 maja 2013, 19:18
witam,
mam taki problem moja maszyna nie chce palić na benzynie
na początku myślałem że to wina regulatora ciśnienia paliwa
tak jak w tym przypadku:
https://audi80.pl/abk-nie-pali-na-be ... t52220.htm
ale chyba nie.
ostatnio zauważyłem że cały czas pali bezpiecznik nr 13
(13 elektryczna pompa paliwa, regulator podgrzewania, zawór dodatkowego powietrza -15A)
proszę o pomoc/wskazówki. :cry:
alus
Post autor: alus » 20 maja 2013, 19:47
Jeżeli pali ci bezpiecznik od pompy paliwa, to musisz znaleźć przyczyne palenia bezpiecznika, odpinaj pokolei urządzenia podpięte w ten obwód i zobaczysz na którym go pali, bez pompy ani rusz :P a jakby był walnięty regulator ciśnienia paliwa to by ciężko palił na ciepłym, ale by zapalał
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 20 maja 2013, 19:49
Problem z pompką paliwa jest spalona i pali bezpiecznik.
Gdy przekręcisz kluczyk to słyszysz że pompka się odzywa :?:
DonQuattro
Post autor: DonQuattro » 20 maja 2013, 19:50
alus pisze:jakby był walnięty regulator ciśnienia paliwa to by ciężko palił na ciepłym, ale by zapalał
było coś takiego przed zimą a po zimie gardzi całkiem benzyną
sylwester28ET pisze:Gdy przekręcisz kluczyk to słyszysz że pompka się odzywa :?:
nie
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 20 maja 2013, 19:59
Masz LPG w aucie :?:
Pytam się o to jak zachowuje się gdy chcesz przełączyć gdy już jest odpalony z gazu na LPG, gaśnie od razu?
Pompki nie słychać bo się spaliła...
alus
Post autor: alus » 20 maja 2013, 21:51
więc jak nie słyszysz pompy paliwa po przekreceniu kluczyka, to napewno ona, dla pewnosci podlacz ja na krotko, jak nie zatrybi, znaczy ze padla, wymien ja i po klopocie
DonQuattro
Post autor: DonQuattro » 20 maja 2013, 22:14
sylwester28ET pisze:Masz LPG w aucie :?:
gaśnie od razu
alus pisze:więc jak nie słyszysz pompy paliwa po przekreceniu kluczyka, to napewno ona, dla pewnosci podlacz ja na krotko, jak nie zatrybi, znaczy ze padla, wymien ja i po klopocie
spalona pompka paliła by bezpiecznik?
to coś mnie trochę martwi, bo raczej powinna nie działać i tyle
wymienię regulator i pompkę, ale pierwsze zobaczy na krótko
alus
Post autor: alus » 20 maja 2013, 22:19
Jezeli robi zwarcie to bedzie palic bezpiecznik, podlacz na krotko a sam sie przekonasz
BlackAngel
Imię: Krzysztof
Post autor: BlackAngel » 20 maja 2013, 22:24
StefanJFH pisze:spalona pompka paliła by bezpiecznik?
Oczywiście, że może palić bezpiecznik. To, że jest spalona nie znaczy, że np. nie powstało zwarcie w uzwojeniach wirnika. Spalona nie zawsze znaczy, że obwód jest rozwarty.
Najlepiej to ją odłącz i włącz zapłon. Jeśli się nie spali bezpiecznik, to będzie oznaczało, że to ona jest uszkodzona. Może się zatarła i powoduje duży pobór prądu i dlatego pali bezpiecznik.
Nie brakło ci benzyny? A może jeździłeś z prawie pustym bakiem i się zatarła.
DonQuattro
Post autor: DonQuattro » 20 maja 2013, 22:59
nie no na brak benzyny nie mogła narzekać
jutro się z tym pobawię i napiszę co i jak
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 23 maja 2013, 23:27
Ale możliwe że już jej czas dobiegł końca :roll:
Chillout
Post autor: Chillout » 24 maja 2013, 17:38
u mnie nie palił bezpiecznika ale od rzu w trasie zdechł pompa paliwowa ta w bagażniku szlag ją trafił więc ja bym się kierował tą droga ze juz czas na zmiane pompy
sylwester28ET
Post autor: sylwester28ET » 25 maja 2013, 00:15
Chillout, To uważasz że jak pompka się spali to nie będzie palić bezpiecznika :?:
Może masz włożony większy bezpiecznik i dlatego napięcie go nie przepali tylko jeszcze bardziej topi pompkę :-/
Post autor: Pieterb » 25 maja 2013, 07:10
U mnie też pompa paliwa wyzionęła duch a bezpiecznik się nie spalił ale to nie jest reguła.
W mojej pompie po prostu skończyły się szczotki a to nie spowoduje palenia bezpiecznika ale co innego zwarcie w samym silniku pompy.
Chillout
Post autor: Chillout » 28 maja 2013, 16:53
a u mnie padła nie zaglądałem u siebie co było pojechałem kupiłem nową i ogień w samochód wstąpił <ok> normalnie jakby 5KM przybyło :mrgreen: :mrgreen:
