[B3 1.8 PM + lpg] - czasem gaśnie podczas jazdy, nie odpala
Pietera
Post autor: Pietera » 10 cze 2013, 22:47
Witam. Jak w temacie. Kilka razy zdążyło mi się że podczas jazdy na gazie autko mi zgasło.....oczywiście za chwilę mogę normalnie odpalić, tzn coraz częściej gdy odpalam autko nie świecą mi się kontrolki od ręcznego,ladowania i czegoś jeszcze, tzn włączam zapłon i nic nie święci bądź słabo, i wtedy gdy kręcę rozrusznikiem to nie mogę odpalic, a jeśli kontrolki normalnie świecą to jest ok....
Wcześniej mogłem zrobić taki myk , aby autko odpalic wlanczam na raz zaplon i na 2 odpalam, i gdy na raz nie ma kontrolek to biorę na półtora i czasem kontrolkio Sie zapalały i autko odpalilo...
Nic nie było wymieniane, grzebanie ostatnio, co do pierwszego, to ludzie pisali coś o cewce, czujniki halla..???
Jeśli chodzi o drugie to może jakiś przekaźnik pada??? Czytałem że jakiś kabelek może nie łączyć (od alternatora , niebieski?) Proszę o jakieś sugestie, i co mogę na początek sprawdzić.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2013, 07:01 przez Pietera, łącznie zmieniany 1 raz.
stars1992
Post autor: stars1992 » 11 cze 2013, 02:34
moze stacyjka?
Post autor: Pieterb » 11 cze 2013, 06:37
Pietera, _uwaga
zastosuj tagi []
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 11 cze 2013, 16:49
sprawdź stacyjkę najpierw potem szukaj dalej. czy gaśnie tylko na gazie czy na benzynie też ?
Pietera
Post autor: Pietera » 11 cze 2013, 17:22
Właśnie nie wiem, bo chwilowo brak pb w baku.....
stars1992
Post autor: stars1992 » 16 cze 2013, 01:13
No to zalej pb i sprawdz jak juz sprawdzic to daj znac ;)
Pietera
Post autor: Pietera » 23 cze 2013, 00:21
Zapałem i jak miałem przelaczone na pb, to było coś takiego że odpalilem autko , przejechalem na pb 1km , zgsilem na chwilę, i gdy odpalilem to od razu gasło i tak że 3 razy , i Sie wkurzylem i dałem na lpg i niby lepiej było, lecz na lpg podczas jazdy wcześniej tak było....
Powinienem posprawdzac conieco, lecz Puki co codziennie mam zajęcie - praca na miejscu chwilowa po 12h Sie trafiła....jak będę miał czas to pogrzebie...
Przepraszam za błędy, pisze z telefonu.
Edit, czasem też bywa że na pb jeździ ok, lub szajha uderzy i gaśnie.....
Co mogę sprawdzić???
[ Dodano: 2013-06-26, 21:06 ]
Wczoraj podczas jazdy na pb autko zgasło... nie mam pojęcia gdzie szukać przyczyny...
