Witam.
Posiadam Audi 80 1.8 S z 1989r. silnik PM z benzyną + gaz. Jest to jednopunktowy wtrysk paliwa. Silnik przed montażem gazu działał jak marzenie. Po zamontowaniu na gazie śmiga aż miło ale na benzynie nagle mu sie pogorszyło. Dosłownie z dnia na dzień. Na benzynie podczas odpalania gaśnie zaraz po rozruchu i nie potrafi utrzymać obrotów ssania i oczywiście jest słaby. Trzeba go sztucznie pedałem gazu utrzymywać na obrotach. Zaraz po pojawieniu się problemu pojechałem do warsztatu który montował gaz i przedstawiłem problem. Człowiek z warsztatu na chwilę odpiął klemę od akumulatora i problem ustąpił, jednak po kilku uruchomieniach znów się pojawił. Mam takie wrażenie jakby to komputer zapamiętywał jakieś błędy i wyzerowanie komputera pomogło.
Jeśli ktoś miał podobny problem i doszedł jak to naprawić to prosiłbym o pomoc.
Z góry dziękuję.
[B3 1.8 S PM - B+G] problem z pracą na benzynie
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
To zależy jaki masz (jeśli wogóle masz) sterownik LPG. Jak masz I generację (na śrubę bez sterownika LPG) to sprawdź czy masz emulator sondy lambda. Jeśli tak to na emulatorze powinien być jakiś przełącznik do zmiany rodzaju emulacji, a jak masz sterownik LPG to bez podpięcia się z PC-tem pewnie się nie obejdzie. Polecam lekturę dział download/LPG artykuł "parę słów o LPG" mojego autorstwa. Dowiesz się więcej. Jak masz instalkę na gwarancji i nie masz emulatora to duś gaziarza, żeby jak najszybciej go dołożył, a jak to II generacja to niech zmieni emulację.
witam wszystkich,Panowie mam pytanie
mi założyli gaz rok temu z jakims komputerem chyba stag 50 i od wtedy czasem ciezej pali na benzynie i nie za dobrze chodzi szarpie itp i zaswieca sie kontrolka silnika podczas jazdy jak ujmne gazu to na chwile gasnie ,myslałem że tak ma być ale po tej waszej rozmowie to że gazowniki coś zawaliły,prosze o pomoc w tej sprawie kogoś kto wie o co chodzim,pozdrawiam
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
Panowie proponuję najpierw tą lekturę w dziale download , albo przejrzenie archiwum forum. I dopiero wtedy w razie wątpliwości pytajcie, bo szczerze mówiąc to nie bardzo mi się chce kilka razy w tygodniu pisać tego samego . M.in. po to napisałem ten polecany artykuł.
