[B3 1.8E DZ 112KM Automat] Błąd 2-1-4-2 Check Engine
PROmil
Post autor: PROmil » 13 wrz 2013, 12:18
Jestem posiadaczem Audi 80 B3 z 1988r z LPG
Ostatnio naszło mnie żeby wymienić kontrolki w licznikach, a więc wziąłem się do roboty i wymieniłem przepalone i uzupełniłem brakujące w ilości sztuk 7 O_o. Gdy złożyłem wszystko do kupy i odpaliłem auto aby sprawdzić czy kontrolki świecą zobaczyłem wśród nich takie coś:
Obrazek.
:oops: Przepraszam za takie brudne liczniki ale nawet nie są jeszcze przykręcone i będą wyczyszczone :oops: Czy to jest kontrolka Check Engine i czy to auto ma komputer że takie coś wyświetla. Dodam że auto jeździ bezproblemowo, nic nie szarpie, nie przerywa dosłownie chodzi jak złoto :)
Patrzyłem pod maskę czy nie ma jakichś luźnych kostek czy kabli ale nic nie znalazłem, wszystko jest na swoim miejscu.
Wie ktoś o co może chodzić?
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2013, 20:05 przez PROmil, łącznie zmieniany 1 raz.
Rastaman25
Post autor: Rastaman25 » 13 wrz 2013, 12:44
Może poprostu masz licznik który był również w innym modelu montowany, w którym taka kontrolka była używana ;-)
PROmil
Post autor: PROmil » 13 wrz 2013, 12:52
Licznik jest oryginalny, data na nim zgadza się z datami z reszty auta, a zresztą odkręcany był pierwszy raz od nowości bo śrubki wyglądają na nie ruszane. W miejscu tej kontrolki była inna przepalona, także coś chyba było z tym związane
itor
Re: [B3 1.8E DZ 112KM Automat] Kontrolka Check Engine?
Post autor: itor » 13 wrz 2013, 22:46
PROmil pisze:Jestem posiadaczem Audi 80 B3 z 1988r z LPG
[url=http://i.imagebanana.com/img/2aa04qiu/thumb/IMG_20130913_115443.jpg]Obrazek[/URL].
to wyblyskaj kody bedziesz wiedzial czemu sie swieci
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 13 wrz 2013, 22:48
nie pamiętam jak to jest dokładnie starsze właśnie Dz miały taką kontrolkę a inne młodsze b3 już nie, jest coś że musi być bezpiecznik na przekaźniku. A co do kontrolki to pompka rozdzielacz może aparat zapłonowy, w teorii nie ma tam za wiele elektroniki
PROmil
Post autor: PROmil » 14 wrz 2013, 09:05
WTF??
dzikx
Dzisiaj po południu wszystko sprawdzę bo na razie nie mam dostępu do auta.
Dodam też że pojawiły się takie dziwne "kwiki" piski z alternatora, może to z tym jest związane, chociaż wydaje mi się że to może być łożysko w alternatorze?
Aparat zapłonowy miałem wyciągnięty swój i wsadzony od golfa II bo myślałem że mój się popsuł a się tylko dość konkretnie przestawił więc założyłem swój z powrotem czyli to raczej nie to.
Może być to cewka zapłonowa? Moja się zatraciła to założyłem tą co miałem pod ręką z Toledo 1.8.(Pasuje idealnie) Auto pali i jeździ ale spróbuję dorwać coś z Audi i zobaczyć jak to pyknie.
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 15 wrz 2013, 21:41
mam pytanie co rozumiesz przez pojęcie uzupełniłem brakujące żarówki ??? ponieważ liczniki są uniwersalne i jak nie było żarówki mimo iż jest na nią miejsce ( to może być że świeci się przypadkiem lampka której nie miało być )
[ Dodano: 2013-09-15, 22:11 ]
no i inne pytanie czy dzieje się coś nie tak ?? w tym modelu wszystko jest wręcz mechaniczne, jest cewka zapłonowa, aparat zapłonowy, licznik ( czasem ABS ) i to praktycznie wszystko związane z elektronika, nie ma sensu szukać dziur w całym
PROmil
Post autor: PROmil » 19 wrz 2013, 13:21
W miejscu kontrolki Check Engine była przepalona żarówka, tam gdzie ich wcześniej nie było po włożeniu nowych nic się nie świeci i tak. Po prostu to ignoruję bo wszystko jest w jak najlepszym porządku i silnik chodzi bez zastrzeżeń, może faktycznie były wcześniej rozkręcane liczniki i poprzedni właściciel tam wsadził żarówkę i tak jeździł aż się przepaliła, a ja teraz wymieniłem na nową i to wszystko O_o. Po prostu ją wyciągnę bo już mnie zaczyna irytować.
Temat myślę że można zamknąć.
marbaj
Post autor: marbaj » 19 wrz 2013, 14:38
W moim 3A też włożyłem żarówkę w kontrolkę "Check Engine" i po włączeniu zapłony świeci razem z innymi, ale gaśnie po odpaleniu silnika. Za pomocą tej kontrolki mogę wybłyskać kody migowe wkładając i wyjmując bezpiecznik do przekaźnika od pompy paliwa. Jeżeli w przekaźniku >>foto<< masz włożony bezpiecznik to kontrolka świeci non-stop. Tak jest u mnie.
PROmil
Post autor: PROmil » 19 wrz 2013, 16:13
Jeżeli wyciągnę ten bezpiecznik nic się nie stanie? Bo nie chce coś nagrzebać :-?
Przepraszam za takie głupie pytania :mrgreen:
[ Dodano: 2013-09-19, 19:48 ]
Odłączyłem ten bezpiecznik co pisał marbaj i teraz Check Engine załącza się przy 2200 RPM, czasem po ponownym przegazowaniu do tej wartości gaśnie. Niżej filmik:
FILMIK
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 19 wrz 2013, 21:43
no coś świtało mi z tym bezpiecznikiem a że nie pamiętam jak to było. Teraz możesz sobie wybłyskać kody
marbaj
Post autor: marbaj » 19 wrz 2013, 21:44
Teraz jest OK. Check Engine się zaświeca informując że sterownik łapie błąd jakiegoś urządzenia. Wymigaj kody błyskowe i wtedy dowiesz się czego dotyczy błąd. Na rozgrzanym silniku po jeździe próbnej nie gasząc silnika włóż bezpiecznik w przekaźnik minimum na 5s i wyjmij. Potem szybko patrz na kontrolkę, powinna zaświecić raz dłużej a następnie krótkie powtarzające się błyski. Wystarczy policzyć mrugnięcia, zapisać w postaci czterocyfrowego kodu i odczytać czego dotyczy błąd.
PROmil
Post autor: PROmil » 19 wrz 2013, 21:56
Spróbuję to ogarnąć ale dopiero jutro. Dziś już idę spać bo nic mi się nie chce :-|
Dzięki za pomoc i dobranoc.
[ Dodano: 2013-09-20, 17:28 ]
Wybłyskałem kody i wyszło 2-1-4-2. Z tego co wyczytałem jest to błąd: czujnik stukowy 1-brak sygnału.
I teraz pytanie: Gdzie jest ten czujnik?
Miałby ktoś jakieś foto bądź dobry opis bo nie mogę się znaleźć.
marbaj
Post autor: marbaj » 21 wrz 2013, 21:17
Czujnik stukowy przykręcony jest do bloku silnika jak się stoi przodem do auta to po prawej w okolicy 2 cylindra. Jest przykręcony mniej więcej na wysokości aparatu zapłonowego. Ma taki gruby ekranowany kabel i jest w plastikowej okrągłej obudowie. Obrazek
PROmil
Post autor: PROmil » 23 wrz 2013, 19:49
Dziękuje bardzo za pomoc marbaj i dzikx macie u mnie duże <piwo>
Nowy czujnik już zamówiony. W tygodniu zamontuje.
