[B4 2.0 ABK 115KM] Pobiera benzyne na LPG
turekyeti
Post autor: turekyeti » 23 wrz 2013, 21:57
Kolejne problemy z autem :roll: ostatnie bo po naprawie idzie pod młotek ;)
Wszystko się zaczęło u gazownika po wymianie filtra gazu (robił to przy mnie, więc nic mi tam nie namieszał), wcześniej auto jeździło bezawaryjnie. Gazownik kazał wymienić przepływkę i uszczelnić gumę przepływomierza. Zrobiłem to. Wcześniej nie miałem wolnych obrotów na pb a po zrobieniu tych rzeczy - auto jeździ cudownie. Na benzynie wolne obroty, ładnie wskakuje.
Jednak coś umarło. Zauważyłem, że na gazie bierze mi benzyny. Automatycznie jak skończy się benzyna to auto nawet na gazie nie jeździ! Muszę wtedy odkręcić o kilka obrotów taki zaworek na wężu co idzie do parownika od przepływki i wtedy jakoś się czołga na gazie. Gdy zaleje benzynę muszę natomiast wkręcić na maxa ten zaworek, bo gaśnie. Zatem tak : tankuje za 20zł, robię 40km 'na gazie' do momentu aż skończy się benzyna. Zatem w momencie przełączenia na gaz nie odłącza mi pb. Gdzie mogę szukać usterki? Jakiś przekaźnik, zawór za to odpowiada?
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 23 wrz 2013, 23:57
ta śrubka dawkuje ilość gazu, co do poboru benzyny pytanie co odcina centralka ?? pompę paliwa czy wtrysk, w momencie przełączania się na gaz ?? A całość jest sterowana różnie ogólnie to centralka połączona z przekaźnikami w zależności od rozbudowania instalacji.
turekyeti
Post autor: turekyeti » 24 wrz 2013, 00:11
Po przełączeniu na gaz pompa chodziła, na reszcie się nie znam. Jest to kwestia wymiany części czy przetarcia styków/zresetowania sterownika gazu ?
Post autor: Audi 80 Polska » 24 wrz 2013, 00:19
Na gazie wyjmij bezpiecznik 13 to okaże się czy chodzi na mieszance benzyna-gaz.
Zobacz jak masz zrobione odcięcie wtryskiwaczy benzynowych, na przekaźniku czy masz emulator.
Przekaźnik możesz sam obejrzeć i zrobić podobny test jak z bezpiecznikiem. Tzn. gdy silnik pracuje na lpg to odłącz od niego kable idące do wiązki wtryskiwaczy. Zajrzyj do środka jeśli jest źle umocowany to może nabierać wodę.
turekyeti
Post autor: turekyeti » 24 wrz 2013, 00:23
Wyciągnąłem na gazie bezpiecznik i auto ciągle chodziło więc na pewno pobiera benzyne (wtedy zawór od gazu musi być zakręcony inaczej gaśnie, za pewne się zalewa bo dostaje i to i to)
Post autor: Audi 80 Polska » 24 wrz 2013, 00:27
Wcześniej pisałeś że jak zbraknie benzyny to musisz odkręcać dawkę gazu żeby nie gasł. A jak symulujesz brak benzyny przez wyjęcie bezpiecznika chodzi dalej dobrze i gaz musi być skręcony? Coś tu kręcisz, ale za krótko czekałeś na to aż ciśnienie benzyny spadnie.
turekyeti
Post autor: turekyeti » 24 wrz 2013, 00:30
Jest benzyna i gaz w zbiorniku. Jak mam zawór od gazu odkręcony nie odpalę za cholerę na gazie. Dopiero gdy zakręcę ten zawór odpala 'na gazie'. Chodzi mi o to że tryb gazu jest włączony. Jadę sobie 'na gazie', pobiera PB, w końcu jak się skończy zaczyna szarpać i gasnąć. Odkręcam wtedy zawór na tym wężu i odpala i wtedy chodzi na gazie :)
Post autor: Audi 80 Polska » 24 wrz 2013, 00:35
turekyeti pisze:Jadę sobie 'na gazie', pobiera PB, w końcu jak się skończy zaczyna szarpać i gasnąć.
Skończy się benzyna?
Ostatnio zmieniony 24 wrz 2013, 09:03 przez Audi 80 Polska, łącznie zmieniany 1 raz.
turekyeti
Post autor: turekyeti » 24 wrz 2013, 00:36
Tak. Zalewam za 20zł i robię ze 35 km dość agresywnie :P
dzikx
Imię: Jurek
Model: Audi 90 B4
Silnik: 1.6 ADA+lpg
Post autor: dzikx » 24 wrz 2013, 00:53
czy na gazie słychać pracę wtrysków ?? odepnij z nich kostki i sprawdź czy chodzi z benzyną
turekyeti
Post autor: turekyeti » 24 wrz 2013, 13:20
Witam :)
Jestem idiotą, przekaźnik na wierzchu a ja nie zauważyłem, że kabel był odłączony. Przekaźnik odpowiadał za wyłączenie benzyny przy przełączeniu na gaz. Pin wpięty i autko zasuwa :D
Dziękuje za pomoc Panowie
jaco80
Post autor: jaco80 » 24 wrz 2013, 14:38
Ciesz się że nie zajechałeś pompy paliwa podczas prób jazdy na gazie bez benzyny.
