[b4 2.0] Problem z ABK a dokladnie z obrotami
Cześć. Podejrzewam ze post taki już był ale jest tego tyle ze nie umie sie doszukac, takze prosze o wyrozumialosc i jak najbardziej o pomoc. do rzeczy
w mojej 80tce 2.0 abk na benzynie mam za male obroty w granicach 400, nie specjalnie faluja tylko za niskie czy cieply czy zimny ( takze brak ssania ) czasem zdazy sie zgasnac. na gazie jak zimny to niskie obroty ale niegasnie i po zagrzaniu na gazie jest wszystko ok ale na benzynie niestety ciagle niskie. czujnik temp. niebieski wymieniony 2 razy dla pewnosci. na komputerze pojawil sie blad 00513 prosze o pomoc i z gory dziekuje
Damian80b4LDZ
Damian80b4LDZ
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Pewnie silnik nie był odpalony przy sprawdzaniu?modyahmed pisze:na komputerze pojawil sie blad 00513
Najlepiej by było zacząć od sprawdzenia szczelności dolotu później sprawdzenie i przemycia zaworu stabilizacji biegu jałowego, jeśli to nie pomoże trzeba by podejrzeć jaki jest odczyt z czujnika temperatury płynu, przepływomierza oraz czujnika położenia przepustnicy.
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Damian80b4LDZ
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Uzdatnianie czyli pozbycie się zacinek klapy, odpowiednia regulacja naciągu sprężyny czy ustawienie potencjometru aby suwak potencjometru chodził po niewytartych miejscach.
https://audi80.pl/audi-80-b4-abk-nie ... htm#153318
witam ponownie. nic nie udalo mi sie jeszcze sprawdzic niestety. obrotomierz napewno nie glupieje bo slychac ze obroty za niskie tak jakby chcial zgasnac pozatym na gazie sa normalne w granicach 900. gaz mam zwykly niestety nie sekwencja... czy ktos wie czy krokowiec i czujnik ustawienia przepustnicy bedzie pasowac od t4 2.0 aac?
[ Dodano: 2013-11-27, 22:31 ]
dodam ze teraz przy tych temp. to pierwszy odpal jest tragedia musze strasznie dlugo krecic to pewnie przez ten brak ssania
