Witam.
Panowie mam mały problem z autkiem. Wsiadam z rana do autka odpalam ( bez problemu nawet w te mrozy) wszystko ładnie pieknie. Jade autko już rozgrzane i nagle wariują obroty. tzn rosną do 3-4 tys. Pierwszy raz myślałem że coś z linka od gazu jest nie tak, bo pedał dziwny był. Otworzyłem maske poruszałem linką, przepływomierzem i czym tylko mogłem... zapalilem i o dziwo wszystko wróciło do normy. Myślałem że to jednorazowy wybryk. ale na drugi dzień to samo, na trzeci też... akcja odbywa sie raz dziennie z rana .
I teraz moje pytanie co to może byc? Wcześniej nic takiego sie nie działo, z obrotami nie miałem żadnych problemów. Najpierw chce sam pogrzebac przy autku, jak nie znajde przyczyny zaprowadze je do mechaniora
[ABK ] problem z obrotami
Ja tez tak miałem parę dni temu...być może linka ci przymarza, ale podejrzewam lewe powietrze, sprawdź najpierw dokładnie wszystkie gumowe przewody, głównie od podciśnia, także te idące od serwa hamulców.
Nie zaszkodzi wyczyścić też krokowca w jakiejś benzynce - u mnie to troche poprawiło ale nie do końca
Możesz też wyjąc całą odmę i tak samo wypłukać, u mnie bylo sporo syfu
