[B4 2.0 ABT] Falują obroty/czasem gaśnie HELP
lit4
Post autor: lit4 » 29 sty 2014, 20:54
Witam wszystkich.
Mam pewien problem już od wakacji, mianowicie chodzi o obroty..
Jak było ciepło i sucho wszystko ok, lecz gdy było troche wilgotno lub po deszczu, obroty szalały na biegu jałowym raz 1300 raz 800, a nie raz gasł. Teraz jest identycznie, odpalę go przy mrozie -15 obroty wchodzą na 1800-2000 dodam troche gazu i nagle 800-700 i po chwili gaśnie. Usterka ta uchodzi przy nagrzanym silniku, po przejechaniu minimum 10km.
Znajomy mechanik wymieniał cały monowtrysk było to samo, później sam potencjomet wydawało mi sie że było okej, ale jednak była lepsza pogoda, wymieniłem także kopułke aparatu zaplonowego tzw. palucha, czujnik temperatury.
Ma ktoś jakieś pomysły? proszę o pomoc :) lub podać namiary na dobrego/sprawdzonego mechanika w Bydgoszczy
MikiTiki
Post autor: MikiTiki » 30 sty 2014, 00:48
O prosze, Bydgoszcz. :) Prawki robilem w Bydzi . :) Mowisz Panie wilgoc i mroz? Tu cos z elektryki wadzi. Kable moze maja przebicie albo cewka. Do sprawdzenia tez czujnik temperatury niebieski a w ostatecznosci krokowy do czyszczenia (na forum masz fotostory co i jak)
lit4
Post autor: lit4 » 30 sty 2014, 19:48
tak jak już mówiłem Czujnik temperatury wymieniałem ten niebieski, czyli chyba silniczek krokowy :) dzięki za rade, jak będe miał miejsce do zrobienia zdam relacje czy coś poszło do przodu czy nadal bede szukał porad :)
karolas123
Post autor: karolas123 » 30 sty 2014, 19:50
Nie ma w tym aucie silniczka krokowego, tylko nastawnik przepustnicy. Jest to hermetycznie zamykana częśc i nie należy tam zaglać. I teraz pytanie nastawnik 4 pin czy 6?
MikiTiki
Post autor: MikiTiki » 31 sty 2014, 16:03
Tak samo jak w ABK nie ma krokowego, tylko regulator biegu jałowego, a i tak każdy nazywa to krokowcem. :) Tak czy inaczej, wiadomo o co chodzi.
Nie, czujnik niebieski, to czujnik niebieski, a silniczek krokowy, to silniczek krokowy kolego, a właściwie nastawnik przepustnicy, żeby się kolega wyżej nie czepiał <ok> Poczytaj trochę tutków na forum co, gdzie i za co odpowiada.
Post autor: Jarewa » 31 sty 2014, 19:09
MikiTiki pisze:Cytat: Nie ma w tym aucie silniczka krokowego, tylko nastawnik przepustnicy.
Ale diabeł tkwi w szczegółach
MikiTiki pisze:Poczytaj trochę tutków na forum co, gdzie i za co odpowiada.
I co znajdzie? za przeproszeniem wielkie g... bo będzie szukał krokowca którego nie ma. A jak będzie szukał prawidłowo nastawnik przepustnicy to wtedy znajdzie tyle wiadomości że głowa boli.
