[B4 ABK] Szarpanie po wymianie oleju i wymianie filtra powie
kudys123
Post autor: kudys123 » 30 sty 2014, 22:50
Witam wszystkich. Mam taki problem dzisiaj przed wymiana oleju , filtra oleju i powietrza auto chodziło bardzo dobrze. Niestety po tej wymianie i zatankowania benzyny w jakiejś nie znanej stacji auto podczas jazdy zaczęło szarpać a na biegu jalowym potrafi nawet zgasnąć ale są nie równe obroty. Jest to audi 80 b4 2.0 silnik 115km czyli abk. Prosiłbym o szybko pomoc. Dzięki z gory
Ostatnio zmieniony 31 sty 2014, 08:29 przez kudys123, łącznie zmieniany 2 razy.
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 30 sty 2014, 23:30
Najpierw zastosuj tagi w nazwie tematu [B4 ABK]
Pewnie coś nie tak poszło z wymianą filtra powietrza. Być może coś nie dokręciłeś lub gdzieś dostaje się lewe powietrze. No i sprawdź czy dobrze wskoczyła wtyczka przepływomierza.
Dobrze byłoby pamiętać co odkręcałeś i zdejmowałeś.
Post autor: Pieterb » 31 sty 2014, 07:00
kudys123, _uwaga
kudys123
Post autor: kudys123 » 31 sty 2014, 12:42
Sposcilem olej pozniej zmieniłem filtr olejowy. Nalalem nowy olej i tyle. Następnie zmieniłem filtr powietrza. Dzisiaj patrzyłem i jest wszystko szczelne. A co ma przepływomierz do tego?
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 31 sty 2014, 14:48
kudys123 pisze:po tej wymianie i zatankowania benzyny w jakiejś nie znanej stacji auto podczas jazdy zaczęło szarpać a na biegu jalowym potrafi nawet zgasnąć ale są nie równe obroty
Nosz kurde, przecież sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. Jeśli do stacji dojechałeś bez komplikacji a po zatankowaniu zaczęły się cyrki, no to sorry, Audi na wodzie nie pojedzie, to nie ten typ silnika!
Sam kiedyś na takie paliwo trafiłem mając jeszcze Kadetta. Brałem na owej stacji paliwo wcześniej kilka razy i było ok. Za n-tym razem nalałem, odjechałem z 20 metrów i... zaczęło się krztusić. Trochę wyjeździłem, potem dolałem na innej stacji i mu przeszło. Więc sam widzisz jak to z paliwami bywa...
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 31 sty 2014, 15:10
elektronic pisze:
Nie wpadłem na to. Denaturat (nie trzeba przez chlebek filtrować) plus trochę paliwa z porządnej stacji <ok>
kudys123
Post autor: kudys123 » 31 sty 2014, 18:35
Właśnie tak zrobiłem wlałem denaturat i jak na razie jest dobrze. Gdyby były dalsze komplikacje to bede pisał. A jak na razie to dzięki wielkie ze sie udzieliliscie.
[ Dodano: 2014-01-31, 23:54 ]
Denaturat pomógł na chwile. Teraz wieczorem jak przyszedł większy mróz dalej to samo się dzieje
Post autor: Pieterb » 01 lut 2014, 09:59
no musisz jakoś wyjeździć to paliwo do końca i zalać dobre i wtedy zobaczysz czy faktycznie to wina bp.
kudys123 pisze:A co ma przepływomierz do tego?
jak wtyczka dobrze nie siedzi i nie łączy to ma dużo do tego
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 01 lut 2014, 14:11
Zapewne nie obejdzie się bez wymiany filtra paliwa bo swoje złapa. No i pompa cierpi w aABK mocno jaj filtrzapchany
