[B4 2.0 ABK] Pompa paliwa świruje
Konstruktor
Post autor: Konstruktor » 17 sie 2014, 20:58
Witam wszystkich forumowiczów :)
Mój problem polega na tym iż po wczorajszej przejażcę około 100km wyłączyłem silnik. Po jakiś 20minutach chcę go odpalić lecz już po przekręceniu na zapłon coś mi się nie spodobało, gdyż nie było słychać brzęczenia pompy, odpaliłem autko pochodziło z 2sek i zgasło. Próbuję znowu i to samo. Przychodzę za 1h próbuję i to samo. Sprawdziłem bezpiecznik nr 13 dobry. No cóż mówię albo przekaźnik albo siadła pompa. Zapchałem auto do garażu. Przychodzę dzisiaj do garażu i mówię spróbuję żępola odpalić :P przekręcam na zapłon i ku mojemu zdziwieniu słychać pompę, odpalam i odpalił. Pochodził chwilkę zgasiłem i odpalam znowu i wszystko jest git. Moje pytanie do was co to mogło być, gdyż chciałbym to zrobić aby mi taki bubel gdzieś na trasie się nie zrobił bo było by nieciekawie :p
Z góry wielkie dzięki i pozdrawiam :D
KubaR
Post autor: KubaR » 17 sie 2014, 21:15
Może pompa jest przytarta i się wiesza miałem podobnie potem wogóle się nie załączała ale dostała 3 razy młotkiem i jeszcze żyła 2 tygodnie potem zakupiłem nową i cyka teraz aż miło słuchać
Post autor: Pieterb » 18 sie 2014, 07:38
Konstruktor, też miałem podobne objawy i okazało się że to pompa, po jej wymianie spokój.
Konstruktor
Post autor: Konstruktor » 18 sie 2014, 19:01
Kolejne wydatki :(
Dzięki wielkie za pomoc :)
Francis1982
Post autor: Francis1982 » 22 sie 2014, 12:49
Aby nie zarżnąć kolejnej pompy (chociażby zamiennika) razem z nią wymienia się również filtr w nadkolu. Inaczej jak mocno brudny filtr po naszym kochanym paliwie robota może się rychło powtórzyć. Filtr jakby nie było jest tańszy od kolejnej pompy <ok>
Konstruktor
Post autor: Konstruktor » 22 sie 2014, 20:08
To się rozumie :)
