[B4 2.0 ABK] włącznik wentylatora
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 01 wrz 2014, 20:33
witam. mam pytanie jak sprawdzić tzw.włącznik wentylatora wtrysków? dziękuje za odpowiedzi. :-) Obrazek
Post autor: Jarewa » 01 wrz 2014, 20:55
Włączyć zapłon podgrzać czujnik do 110stC wyłączyć zapłon wyjąć kluczyk w tym momencie powinno się włączyć jak nie to coś nie tak, kolejność zapłon podgrzać wyłączyć obowiązkowa :!:
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2014, 21:45 przez Jarewa, łącznie zmieniany 1 raz.
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 01 wrz 2014, 21:08
aha... a co by było jakbym zwarł te dwa kabelki??? :-P znaczy czy by się wentylator włączył?
Post autor: Jarewa » 01 wrz 2014, 21:37
Jak zewrzesz te dwa kabelki i wykonasz procedurę jaką podałem to załączą się wentylatory. Wtedy masz pewność że przekaźnik i instalacja ok.
Czujnik to nic innego jak termostat 105stC NO (czujnik zwierny)
"chyba bo nie wiem czy dobrze podaję temperaturę bo nie pamiętam już ale na nim pisze"
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 02 wrz 2014, 18:37
dziś zrobiłem tak jak pisałeś,czyli włączyłem zapłon, zwarłem kabelki i wyłączyłem zapłon , i nic... wentylatory się nie włączyły........ :cry: ale jak zwierałem te kable na wyłączonym zapłonie to pykało coś(chyba przekaźnik w skrzynce bezpieczników).
Post autor: Pieterb » 02 wrz 2014, 19:12
tomik9097 pisze:ale jak zwierałem te kable na wyłączonym zapłonie to pykało coś(chyba przekaźnik w skrzynce bezpieczników).
bo on ma załączać wentylator na wyłączonym zapłonie
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 02 wrz 2014, 19:20
no dobra ale jak przekaźnik 'pyka' to chyba działa?
Post autor: Pieterb » 02 wrz 2014, 19:25
tomik9097 pisze:no dobra ale jak przekaźnik 'pyka' to chyba działa?
no raczej, sprawdź może sam wentylator na krótko czy działa
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 02 wrz 2014, 19:44
wentylator działa na 100% . po przekroczeniu 90st. się włącza
Post autor: Jarewa » 02 wrz 2014, 20:47
Uszkodzone przekaźniki też się zdarzają przepalony styk będzie pstrykać a nie załączy. Ale po drodze masz jeszcze opornice.
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 02 wrz 2014, 22:54
a gdzie dokładniej jest ta opornica w abk
Post autor: Jarewa » 03 wrz 2014, 05:40
Jeżeli jest to koło zbiorniczka wspomagania, jeżeli nie ma to silnik 2 biegowy.
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 03 wrz 2014, 10:26
No nie mam tam opornicy. No Ale jak wentylator ma 2 biegi to powinien być też przekaźnik 11 a ja takiego nie mam. wiem że ten drugi bieg to było wyposażenie opcjonalne i wtedy był ten przekaźnik nr 11(prawy dolny róg w skrzynce)
Post autor: Jarewa » 03 wrz 2014, 20:13
Sprawdź ile masz kabli w wtyczce silnika wentylatora.
Masz dwa wentylatory?
tomik9097
Post autor: tomik9097 » 04 wrz 2014, 11:17
we wtyczce mam trzy kable. Wentylatory dwa, jeden z silnikiem a drugi napędzany paskiem.
