[2.0 ABK] wtryskiwacz rozruchowy brak minusa
panowie silnik ABK 2.0 95 r brak minusa podczas odpalania na wtryskiwaczu rozruchowym, prosze o pomoc ,
1: ktory przewod od wtryskiwacza powinien isc do ktorego(najlepiej kolor) ecu
2: ktory przewod od niebieskiego czujnika do ecu9 najlepiej kolor)
3: czy wtryskiwacz jest ktoryms kablem podlaczony "na stale" do niebieskiego czujnika
wszystkie kostki ok
Z GÓRY WIELKIE DZIEKI
wszystkie kostki ok
					Ostatnio zmieniony 27 lis 2014, 21:26 przez doman6696, łącznie zmieniany 1 raz.
						- Pieterb
 - Imię: Piotr
 - Silnik: 2.0 ABK+lpg
doman6696, zastosuj tag w temacie  _uwaga
a co do twojego pytania szukałeś na forum :?: bo zdaje było już o tym pisane, proszę pierwszy lepszy jaki znalazłem -b4-20e-abk-lpgwtrysk-rozruchowy-t27437.html
 - Imię: Andrzej Cz
 - Nadwozie: Sedan quattro
 - Silnik: 2.8 AAH
Rozruchowy w ABK do 1992.08 jest na 3 pinie ECU a po tej dacie na 6 pinie.
A znowu na innym schemacie jest na 23 pinie kabel koloru zielono-czarnego.
Więc wraz musisz poszukać.
Czujnik płynu pin 12 lub 11 lub 14.
Czujnik jest załączany z ECU. To nie wczesne wersje mechanicznego wtrysku gdzie wtryskiwacz rozruchowy był odpalany prosto z czujnika.
 - Imię: Andrzej Cz
 - Silnik: 2.8 AAH
- Pieterb
 - Imię: Piotr
no ja właśnie też się z różnymi danymi spotkałem to już sam zbaraniałem.aldi pisze:Ta jest coś ogólnie napisane co sprawdzić jedynie na końcu jest coś o pinie komputera. Ale i tak moja pomoc może się nie zdać na wiele bo w schematach w niebieskiej książce jest inaczej a w schematach w internecie jeszcze są inne piny.
 - Imię: Andrzej Cz
 - Silnik: 2.8 AAH
aldi jezeli chodzi o czujnik to wskazuje prawidłową rezystancję, dodatkowo drugi taki czujnik zmroziłem że wskazywało z rezystancji ok 10 stopni C i dalej nic
[ Dodano: 2014-11-28, 20:35 ]
a wiec podpiąłem auto pod kompa. wyskoczyły następujące błędy:
1.czujnik temperatury płynu chłodzącego - zwarcie z biegunem dodatnim lub przerwany obwód -nieciągły
2.nastawnik biegu jałowego - niestały
3.elektroniczny moduł sterujący pracą silnika - zablokowany - nieciągły
nieciągły oznacza nie uszkodzenie wspomnianych elementów,
błędy usunąłem, przejechałem się, błędy się nie pojawiły, czyli po prostu złośliwość rzeczy martwych.
Jutro z rana zobaczę jak na zimnym silniku odpali
MORAŁ panowie, że nie od razu wymieniać części, a jak widać na forum to pierwszy idzie sławetny niebieski czujnik! sprawdzić poprawność działania, podłączenia -> diagnoza komp ->ostatecznie wymiana - tego się bedę trzymał.
DZIEKI wszystkim za pomoc i zaangażowanie, jutro napisze jak po nocy
