[B3 1.8 JN] Nagły wzrost obrotów na rozgrzanym silniku 1.8S
Witam, zwracam się z prośbą o pomoc ponieważ moje Audi zaczęło świrować.... na wstępie - Audi 80 B3 , 1.8S 90 KM , 1988r, kod silnika : JN . Wymieniony wtrysk jednopunktowy ( używany ) do tego założony nowy silniczek krokowy. Problem polega na tym iż podczas rozgrzania silnika ( zawsze przy 90 stopniach ) , nieważne czy na biegu jałowym czy podczas jazdy obroty wskakują na ok 3000obr/min i czuć że pedał gazu wchodzi do pewnego stopnia sam i jest tak jakby martwy ( podczas jazdy odczuwalne jest samoczynne dodawanie gazu ) . Dzieje się tak i na LPG i na PB. Problem jest uciążliwy a nie wiem jak sobie z nim poradzić. ( ZAZNACZĘ IŻ WZROST OBROTÓW JUŻ MIAŁ MIEJSCE PRZED WYMIANĄ WTRYSKU I SILNICZKA ).
