[B4 2.0 ABK] Gaśnie przy dodaniu gazu.
mayster750
Witam, mam problem otóż na PB jak dodam gazu to auto tak jak by się dusiło jak puszczę gaz to normalnie chodzi na wolnych obrotach. Problem występuje tylko na PB na LPG II generacji wszystko działa jak należy. Co może byc przyczyną takiej pracy silnika?
Damian80b4LDZ
mayster750
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
mayster750, dobrze by było pod vag'a podpiąć i zobaczyć co tam piszczy. Ostatnio kumplowi podpinałem to czujnik temp. przy +9 stopniach na dworze pokazywał -37, silnik niemiłosiernie zalewany paliwem i auto nie miało w ogóle siły, a na gazie w miarę oki. Może u Ciebie tak być, chodź bardziej bym tu obstawiał tps który prawdopodobnie pokazuje jakieś głupoty. Na forum jest temat w który jest napisane jak za pomocą multimetra sprawdzić czy on płynnie działa, poszukaj, chyba że masz dostęp do vaga jak pisałem wcześniej.
- Francis1982
1. Czy były strzały gazu?
2. Do samego odpalania sonda ma niewiele.
3. Bardziej obstawiam że elektrozawór LPG może nie trzymać i na dwóch paliwach ABK to na pewno nie pojedzie. Chyba, że zimny ale będzie ciężko.
Można na noc odłączyć aku i zobaczyć czy jest jakakolwiek zmiana.
A ten problem na PB był już dawno, pojawiał się sukcesywnie czy wystąpił nagle?
- kochan1984
