[B4 2.0 ABT] wymiana miski olejowej - opuszczanie sań
tomek83
Post autor: tomek83 » 10 kwie 2015, 22:52
Czy przy wymianie miski olejowej (i uszczelki) - opuszczając sanie zawieszenia, auto może stać na kołach - na najazdach, czy trzeba je koniecznie ustawić na kobyłkach i zdjąć koła ?
Pytam o to, ponieważ niestety nie posiadam kanału do dyspozycji, a na najazdach pracuje się wygodniej i bezpieczniej niż gdy auto jest na kobyłkach, tyle tylko - czy da to w ten sposób radę wykonać ?
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 11 kwie 2015, 11:08
Kół nie musisz zdejmować, ale za to musi stać na progach. No bo przecież, koła są przykręcone do wahaczy a wahacze do czego masz przykręcone?? Tu już powinieneś odpowiedź znać.
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 11 kwie 2015, 11:33
oczywiście nie może stać na kołach :) musi na kobyłkach pod programi. Tylne śruby od ławy wystarczy poluzować, przednie w 100% odkręcić. Kół nie trzeba zdejmować. Wymiana miski to w sumie przyjemność, tylko nie wylewaj oleju na glebę, szkoda środowiska. i Pamiętaj że w dzwonie od skrzyni biegów są otwory na kolejne 3 lub cztery śruby - jeśli dobrze pamiętam to trzeba pokręcić silnikiem aby w zamachu znaleźć wcięcia na dojście do tych śrub. :)
powodzenia, miłego. :)
tomek83
Post autor: tomek83 » 11 kwie 2015, 13:26
Dziękuje koledzy za wskazówki - jutro wobec tego zabieram się za wymianę ;-)
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 28 kwie 2015, 20:03
i jak poszło, udało się bezproblemowo? <ok>
michau_cee
Imię: Michał
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: michau_cee » 29 kwie 2015, 09:22
hejka. zajmuje sie wlasnie tym samym, też na najazdach, pacjent audi 80 2.0 16v ACE quattro. Czy luzując tylne śruby od sanek a przednie odkręcając, uda mi się wyciągnąć miske? niestety wczoraj poległem było już za późno i za zimno na odkręcanie sanek. Nie trzeba podnosić silnika? czy płyta trzymająca pompę wspomagania od przodu silnika musi zostać odkręcona?
elektronic
Imię: Wiesław
Post autor: elektronic » 29 kwie 2015, 10:48
Kolego, nie mam Q, ale to pewnie jest tak samo jak w ośce. Ja wyciągąłem sanki do przemalowania bez cudowania z silnikiem. Odkręciłem wahacze i cztery śruby co ją trzymają i to wszystko.
quattroBandit
Post autor: quattroBandit » 29 kwie 2015, 20:01
michau_cee, tak jak pisałem wyżej, ja u siebie w ten sposób zmieniałem miskę w quattro w pięciu cylindrach gdzie masz troszkę ciaśniej... ;) nie musisz odkręcać wahaczy :) ale auto nie może stać na kołach, musi być podparte pod progami. miske luzując tylne śruby sanek da radę zdjąć ale jest to utrudnione przez smoka, ale powinieneś dać radę :) silnika podnosić nie trzeba :)
a płyta trzymająca pompę? cóż, nie wydaje mi się aby kolidowała przy wyciąganiu miski
