[B3 1.8 JN] dlawienie sie silnika.
1.8s
Post autor: 1.8s » 12 kwie 2015, 11:24
Witam, mam problem ze swoim audi.. otóż niedawno mialem przygodę z przewodami paliwowymi, przegnily i zaczęły ciec. W lato mialem wymieniac cale przewody, wiec na razie zrobiliśmy na sztukę, kawalek gumowego przewodu na powrót i zasilanie.
ostatnio zauważyłem, ze znowu mi paliwo cieknie. Zrobila sie w przewodzie malutka dziurka, tak jakby ktos przebił go szpilka. Wymienilem znowu na przewod gumowy, ale po tym juz auto nie chcialo odpalić. Myśleliśmy ze sie zapowietzyla wiec na ten krótki czas odpalona byla na plaku. W tym czasie rozsadzilo przewód ktory założyliśmy ( podejrzewam ze zamiast paliwowego, załozylismy chłodniczy bo sa podobne) Wiec drugi raz zalozylismy nowy. Audi po dłuższej chwili odpalilo, ale nie wkrecala sie na obroty, dlawilo ją. Na wolnych obrotach chodzila okolo 2 minut. Wymienilem pompe paliwa i auto jezdzi ale pod obciążeniem, lub nie zawsze na postoju po dodaniu gazu dlawi sie i gaśnie. Wymienilem regulator ciśnienia, na sprawny używany, ale to nic nie dalo. Sprawdziłem czujnik temperatury tez jest sprawny.
Według mnie brakuje mu ciśnienia paliwa przy wyższych obrotach czy to jest możliwe? gdzie szukac przyczyny. Nowa pompa jest z Firmy Kraft. Mówią zebym założył oryginalną pompe sprawną i auto powinno chodzić, tylko nie mam dojścia do takiej pompy. Nie chce juz kupować w ciemno, wolałbym przełożyć na chwile i zobaczyć reakcje jak sie bedzie auto zachowywalo.
Proszę o pomoc bo pomału brakuje mi sił...
Jesli byl podobny temat to przepraszam, ale na telefonie nie wygodnie sie szuka..
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 15:51 przez 1.8s, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Pieterb » 12 kwie 2015, 14:15
1.8s, tag :!: i dopisz w czym problem bo (mechaniczny wtrysk) w Twoim przypadku to nie opis problemu.
A co do problemu to wcześniej go nie było o pojawił się dopiero po wymianie tych przewodów, tak :?:
1.8s
Post autor: 1.8s » 12 kwie 2015, 15:27
Dokładnie tak, po wymianie tego przewodu auto chodzi jak chodzi.
Post autor: Pieterb » 12 kwie 2015, 15:52
1.8s pisze:Dokładnie tak, po wymianie tego przewodu auto chodzi jak chodzi.
no tu to bym upatrywał problemu
GerB3
Post autor: GerB3 » 13 kwie 2015, 17:42
Jakie ciśnienie daje pompa?
Do mechanicznego wtrysku musi być powyżej 4 bar do zwyklego 1,5
1.8s
Post autor: 1.8s » 15 kwie 2015, 19:48
Autem da się jeździć, tylko wtedy, gdy wciskam gaz i otwiera się tylko "mała" przepustnica. w momencie gdy dodam więcej gazu ( otwiera się duża przepustnica) auto się dławi. Na zimnym, nie zawsze od razu ale jednak go dławi.
Patryk0720
Post autor: Patryk0720 » 15 kwie 2015, 20:00
czyzby srednica przewodu byla nieprawidlowa?
1.8s
Post autor: 1.8s » 15 kwie 2015, 20:06
Jest zalozony odcinek 30 cm (moze nawet nie)gumowego przewodu, nasunietego normalnie na przewód metalowy i zaciśnięte dwoma opaskami skrecanymi. Tak jak pisalem wcześniej auto chodziło na podobnym rozwiązaniu.
Patryk0720
Post autor: Patryk0720 » 15 kwie 2015, 22:29
opaski dobrze skrecone nie poprzekręcane? skoro mówisz że brakuje mu cisnienia szukaj tutaj przyczyny moze gdzies jeszcze jest dziura i lapie lewe powietrze kiedyś w ten sposób gość od którego kupiłem samochód co prawda inny ale załatwił mi silnik, założył poprzekręcane opaski na przewody chłodzenia i zapowietrzał się aż wkoncu sie nagrzał i poleciała uszczelka pod głowicą
Krys1994
Post autor: Krys1994 » 18 kwie 2015, 14:23
Panowie mam to samo. Miałem przerdzewiałe przewody na powrocie i tym cienkim na oparach paliwa, więc uciąłem je i wstawiłem gumowe paliwowe odporne do 20 atmosfer. Odkręciłem też całą podstawę pompy z filtrem i tym regulatorem aby to trochę odnowić i pomalować. Po poskładaniu wszystkiego samochód nie chciał zapalić a jak już zapalił to nie chciał się wkręcać na obroty. Teraz jest w miarę ok ale jeszcze czasem go przydławi podczas jazdy. Czy to może mieć związek z tym, ze coś sie zatkało podczas czyszczenia pompy i tego regulatora? Bo przed wymianą przewodów i malowaniem tej podstawy z filtrem i pompą wszystko było ok. Przewodu głównego nie ruszałem bo jest dobry.
1.8s
Post autor: 1.8s » 18 kwie 2015, 17:01
Dobra, przewody są na pewno okay. dzisiaj zmieniłem je na nowe, 100% odpowiednia średnica. Więc pozostaje mi już chyba szukania zabrudzenia w układzie wtryskowym. Audi zdechło totalnie, to znaczy odpala ale chodzi na 2-3 gary i zaraz gaśnie. Czy przez rozdzielacz mogą przejśc jakieś większe syfy (czy też mniejsze) do wtrysków i je zapchać? Druga sprawa jak się zabrać do rozebrania rozdzielacza, i wyczyszczenia go (czy w ogóle się tego podejmować)?
