[ABT B4 2.0] pasek od pompy wody i wspomagania
majkel1987
Jak naciągnąć pasek od ww. Leżałem dziś trochę pod autem i nic nie zrobiłem. Poluzowałem kilka śrubek a koło zębate do naciągania jest zjechane i nie mogłem nic zrobić. Ktoś już się chyba tym bawił i mu się nie udało dlatego rozwalił zębatkę. Które dokładnie śruby powinienem odkręcić i jak dokładnie jest pompa od wspomagania tam zamocowana? Nie mogłem dobrze się przyjrzeć. Jak to zrobić aby nie uszkodzić?
majkel1987
majkel1987
Dzięki panowie. pasek naciągnięty, luźniutko pompa chodziła, nie było większych problemów. Dwie śrubki z tyłu. Pozdro
[ Dodano: 2015-06-22, 15:03 ]
Jeszcze jedno. jak mogę przekręcić pasek o jakieś 90stopni to jest ok? Wydaje się być bardzo naciągnięty. Są jakieś objawy jak pasek jest zbyt sztywno, czy dopiero się dowiem jak łożyska pójdą?
majkel1987
