W obudowie filtra powietrza mam jeden niezaślepiony otwór, który połączony jest przewodem do odmy. Wydaje mi się, że coś tam powinno być, tylko co? Byłem na szrocie, znalazłem taką gwiazdę na nóżkach z gumową zaślepką, ale u mnie to ewidentnie nie pasuje, wystaje i się nie trzyma.
Druga sprawa, czy miedzy gaźnikiem a obudową filtra powietrza powinna być jakaś uszczelka? Ściągając obudowę była tam jakaś ala papierowa uszczelka. Tylko, że wcześniej w aucie był LPG więc podejrzewam że to pozostałości po mikserze od gazu.
Z góry dzięki za odpowiedz. Pozdrawiam
