[b4 2.0 ABK 94] jedzie póki zimny
preblem jest gdy silnik osiąga tem ok 70C
zaczyna szarpac obroty spadają nie reaguje na wcisnięcie pedału gazu po czym staje i ledwo zipie
na zimnym pieknie jedzie jest żwawy az mnie niunia zadziwia ze ma ma jeszcze taki potencjął niestety radosc nie trwa zbyt długo
dodam ze problem jest na benzynie na LPG gra
bede wdzięczny za wszelkie sugestie
- Kokolino
- Imię: Radomir
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Może dziwne ale prawdziwe. U mnie jak działy się cuda z samochodem też wszyscy przypuszczali łącznie ze mną, że sąda jest padnięta. Ale pomiary przeprowadzone na :miernikach, testerach do sond, różnych urządzeniach pomiarowych których nawet wcześniej na oczy nie widziałem i na oscyloskopie wszędzie pokazywało że sonda jest ok. Zdesperowany przekopałem całą instalację i nic nie znalazłem i przez przypadek poprostu nie podłączyłem sony po odpaleniu i jeździe nie to auto. Po pewnym czasie spoglądam pod maskę a tam sonda nie podłączona podłączyłem ją i cyrk od nowa wtedy ją wymieniłem i do tej pory z takimi objawami mam święty spokój.
Moim zdaniem padł regulator ciśnienia paliwa. Jak jest zimny to silnik chodzi na "turbo" ssaniu - dlatego jest żwawy. Gdy sie nagrzeje nie jest w stanie przepalić paliwa bo mieszanka jest za bogata. Rozgrzej silnik i gdy pojawią się objawy nieprawidłowej pracy zatrzymaj go i sprawdź wygląd świec.
Możesz też zdjąć przewód od regulatora cisnienia paliwa - wewnątrz powinno być sucho.
- Kokolino
- Imię: Radomir
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Regulator znajduje się na listwie z wtryskiwaczami masz tu lin do aukcji.
http://moto.allegro.pl/item267157085_re ... 115km.html
Tak wygląda.
Tak wygląda.
byłem u mechanika z tym problemem i powiedział mi ze regulator cisnienia jest w magistrali
zdziwiłem sie bardzo, kazał mi to wymienic!
nie sądze zeby miał racje dlatego powiedzcie gdzie w ABK jest ten rególator cisnienia bo znalezc go nie moge
-powiedzial tez ze moze byc to czujnik połozenia przepustnicy
czy on moze miec racje?
Dziwny z Ciebie człowiek. W swoim poście wskazałem na możliwość uszkodzenia regulatora ciśnienia paliwa. Mechanik do tego potwierdził moją diagnozę, a Ty piszesz, że nie sądzisz by mechanik miał rację.romeo pisze:byłem u mechanika z tym problemem i powiedział mi ze regulator cisnienia jest w magistrali
To po co tu zaglądasz? Po co prosisz o pomoc? Proponuję pójść jeszcze do wróżki.
Potencjometr przepustnicy statystycznie rzecz ujmując uszkadza się znacznie później niż regulator ciśnienia paliwa. Zacznij od regulatora i czujnka temperatury silnika bo to najprostsze.
Szukaj przy silniku elementu ze zdjęcia -
http://www.allegro.pl/item273902798_reg ... 115km.html
czarekj ty poprostu mnie nie rozumiesz wiec jeszcze raz przeczytaj, ten mech. powiedział ze regulator jest w magistrali!
chodziło mi o połozenie :evil:
wiem jak wygłąda tylko nie moge znalezc :roll:
i daruj sobie takie teksty!
[ Dodano: 2007-12-03, 11:40 ]
autko odpala bez problemu na zimnym i ciepłym silniku
