[80 B4 2.0E ABK LPG] Nierówna praca silnika na benzynie
laska323
Post autor: laska323 » 19 lis 2007, 16:28
Nierówna praca silnika na Benzynie (na gazie jest ok.) – jak jadę to szarpie jak stoi to rzuca obrotami (700 - 1000) poza tym spala mi około 14 – 15l na 100km. Oprócz tego mam problem z odpaleniem go po dłuższym postoju np. po nocy (i na benzynie i na gazie) muszę go męczyć dłuższą chwilę a i to nie zawsze odpali. Co to może być bo już tracę cierpliwość – wymieniłem: przepływomierz, kopułkę, paluch, przewody, świece, pompkę paliwa, czujnik temperatury. Akumulator mam nowy, sprawdzony alternator, regulator napięcia, silniczek krokowy i sonda. Co jeszcze mam zrobić żeby było dobrze? Czy może to być wina stukowego bo tylko taki błąd mi czasami wyskakuje na komputerze? POMOCY!
xavier
Post autor: xavier » 19 lis 2007, 16:43
specjalista nie jestem ale to co mi pomoglo - wymiana sondy lambda (mimo ze pokazuje ze niby dobrze dziala - poczytaj co o tym pisze w paru topikach Danek), reset komputera i map wtrysku i ponowna jego adaptacja. Od tamtej pory na benzynie sie unormowalo i chodzi duzo lepiej.
BTW moze jeszcze filtr paliwa (benzyny) albo pompa paliwa umiera (skoro juz na gazie chodzi dobrze)? ale to takie moje luzne przypuszczenia
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 19 lis 2007, 18:07
laska323, temat nierównej pracy silnika ABK jest wałkowany na forum w kilku wątkach. Poszukaj, bo już nic nowego nie wymyślimy. Ewentualnie dopisz się w którymś z nich. Wątek zamykam.
Zablokowany
