[B4 2.3 NG] Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu błędu sterownika
Witam, robiłem kody błyskowe u siebie i miałem błąd 2-3-1-2 (brak sygnału od czujnika temp płynu chłodzącego) tylko kurde nie wiem od którego, górny wymieniałem, prawidłowo steruje mieszanką, dolny tez wydaje się okej, temperatura na zegarach prawidłowa. Zauważyłem też , że wentylator chłodnicy ma tylko jeden bieg, ten szybki (powinien mieć dwa ? wolny i szybki ?), który załącza się gdy temperatura jest 97-100 stopni(taka temperatura dochodzi tylko w korkach w gorące dni), a wydaje mi się że ten wolny bieg powinien się wcześniej załączać. Czy to może mieć coś z tym błędem związek ?
Czekam na odpowiedzi
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Błąd tego górnego 2pin. Skoro wymieniałeś sprawdź ciągłość przewodów jeden idzie do sterownika paliwa drugi do sterownika zapłonu, dokładnie sprawdź też masę czyli obudowę bo są przypadki że króciec traci połączenie z głowica przez uszczelkę i śruby.
Co do wentylatora nic nie ma wspólnego, a 1 czy 2 sprawdź ile dochodzi kabli do silnika wentylatora jak 2 to tylko jednobiegowy układ jak 3 to dwubiegowy układ.
Dzięki za odpowiedź. Co do tego czujnika jutro posprawdzam ciągłość przewodów, podłacze dodatkową mase i dam znać, był on wymieniany z racji,że stary powodował, że auto nie odpalało na ciepłym, ten nowy z tego co pamiętam zachowywał odpowiednią rezystancje mimo, że to zamiennik, po odłączeniu czujnika auto pracuje na bogatej mieszance, więc niby okej. Aaa jeszcze jedno, jak odbywa się kasowan
Do wentylatora dochodzą 3 kable, gdzie znajdę jakiś czujnik odpowiedzialny za to ? Wydaje mi się, że przekaźnik znajduje się przy bezpiecznikach, co mogę posprawdzać ?
Aaa jeszcze jedno, dobrze robię kasowanie błędów:
-podłączanie kontrolki i przycisku do masy
-włączam zapłon (nie zapalam)
-odłączam masę od kontrolki
-wyłączam zapłon.
-wyłączam zapłon.
- Jarewa
- Imię: Jarek
- Silnik: 2.0 ABT
Czujnik jest na dole chłodnicy po stronie wentylatora, w skrzynce dwa przekażniki sprawdź elektrycznie wypinając z czujnika temperatury i rób zawarcie 1x1 na każdym i powinno dmuchać słabo i mocno 2 biegi. Dodatkowo NG ma trzeci przekaźnik tak zwany wentylator po zapłonie na ochłodzenie silnika czujnik w okolicy pokrywy zaworów tył strony nie pamiętam taki wkręcany w blachę dwa pin żeby przetestować zrób na nim zwarcie na włączonym zapłonie i wyłącz zapłon powinno dmuchać nie inna kolejność (zapłon/zwara/wyłączenie zapłonu)
Ja takiego kasowania nie znam jedynie przez odpięcie aku na parę minut.
nerwus1988
- Imię: Maciej
- Silnik: 2.3 NG
Rzeczywiście, spojrzałem na inny schemat i jest. A na prostym schemacie z programów typu autodata nie ma tego stałego plusa narysowanego.Jarewa pisze:Ma stały plus błędy pamięta. Dokładnie ecu pin 19. A jeszcze bardziej dokładnie to bezpiecznik nr19.maciek889 pisze:Albo wyłączeniu zapłonu bo ke-jetronic w NG nie ma nawet podpiętego stałego plusa.
Co do tego błędu to sprawdzałem masę, przejścia, wszystko jest okej, opór czujnika w normie, ale mniejsza z tym, bo auto działa dobrze. Może to wina tego, że to jest zamiennik czy coś.
A jeśli chodzi o sprawę wentylatora, to ktoś przy kostce czujnika w chłodnicy zmostkował dwa piny, od 1 i 2 biegu, więc wentylator chodził cały czas na maksymalnych obrotach, zrobiłem tak jak powinno być i jeszcze muszę przeczyścić lub wymienić ten czujnik, bo wentylator się załącza raz dobrze, a raz za późno, a czujnik przy pokrywie zaworów działa jak należy.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
