[B4 2.3 NG] auto nie odpala.
Skubi173
[B4 2.3] Problem z odpalańiem pomocy czujnik temp
Post autor: Skubi173 » 20 kwie 2012, 20:23
Witam mam taki problem jest to dziwna sprawa auto jest na silńiki 2.3 na zwykłym gazie
Audi b4 oczywiście po odłączeniu czujniki temp auto odpalala a po pośpiechu nie chce oddalić w czym tkwi problem ?
Ostatnio zmieniony 27 kwie 2012, 17:12 przez Skubi173, łącznie zmieniany 1 raz.
czarny286
Post autor: czarny286 » 20 kwie 2012, 22:05
napisałem tobie na PW
mortar
Post autor: mortar » 07 sie 2012, 10:18
udało sie przyczyne ustalic ?
zimektm
Post autor: zimektm » 22 paź 2012, 17:55
Witam przyłączę się do tematu ponieważ mam podobny problem: Od pewnego czasu moje NG miało "humory" z odpalaniem -raz odpalało od strzała a niekiedy musiałem dłużej pokręcić rozrusznikiem (do 10-15sek). Kilka dni temu nie odpaliło mi w ogóle gdy silnik był ciepły -postał kilka godzin- odpalił. Poczytałem na forum i zacząłem zabawę w odpinanie 2 pinowego czujnika temperatury na ciepłym silniku -efekt auto odpala ale trzeba zaglądać pod maskę, odpinać czujnik- zapalać- podpiąć ponownie i można jechać. Pomyślałem czujnik padnięty -wymieniłem na nowy, a tu się okazuje iż nic to nie dało. Co może być przyczyną nie odpalania na "letnim/ciepłym" silniku ? Dodam że silnik nigdy nie widział gazu. Z góry dzięki za pomoc
xxtomek
Post autor: xxtomek » 05 lis 2012, 07:43
Mam u siebie podobne humorki, a kupiles orygianlny czujnik czy zamiennik?? moze to wina zamiennika ktory nie ma parametrów takich jak ori?
ktos wie co w tej sytuacji trzeba jeszcze sprawdzic/wymienic??
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 06 lis 2012, 19:29
Może zalewa wtryskiwacz rozruchowy ? Odepnij go na ciepłym i zobacz efekt
Maszu
Post autor: Maszu » 08 lis 2012, 19:34
zborek_k-kozle pisze:Może zalewa wtryskiwacz rozruchowy ? Odepnij go na ciepłym i zobacz efekt
:arrow:
zimektm pisze:Poczytałem na forum i zacząłem zabawę w odpinanie 2 pinowego czujnika temperatury na ciepłym silniku -efekt auto odpala ale trzeba zaglądać pod maskę, odpinać czujnik- zapalać- podpiąć ponownie i można jechać.
to niezaleznie od tego cz silnik cieply czy zimny?
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 08 lis 2012, 22:16
Czujnik temperatury daje sygnał do ecu, żeby ten włączył wtryskiwacz rozruchowy podczas odpalania i chwile pracuje potem. Działa do 30-40 stopni .
xxtomek
Post autor: xxtomek » 19 lis 2012, 07:45
sa czasem problemy z odpaleniem, zaskoczy pochodzi sekunde dwie i gasnie, nie reaguje wtedy na pedał gazu, i tak mozna łechtac az do wywalenia aku, za chyba 4 razem jak zgasł odpiałem wtyczke z czujnika temp dwupinowego ten czarny na kruccu i odpalił od strzała,
czy wobec powyzszej sytuacji mozna rozumiec to tak ze, wtryskiwacz rozruchowy podaje paliwo i to jest te dwie sekundy pracy silnika, a winny i do wymiany jest ten czujnik temp??? (jest orygianlny i na oryginalny trzeba wymienic)
luk448
Post autor: luk448 » 19 lis 2012, 10:24
Obstawiam wtryskiwacz rozruchowy a czujnik temperatury dwupinowy proiponuje kupic Boscha.
adamix98
[audi b3 90 coupe 2.3 NG] nie odpala na ciepłym silniku
Post autor: adamix98 » 30 mar 2013, 16:06
Jak w temacie dodam ze raz zapali raz nie. Cudem jest zeby zapalila jak ma ok 90 stopni.
Po odlaczeniu czujnika wody w miare odpala. Co moze być przyczyna tego?
a i jeszcze jedno wie ktoś moze dlaczego tak klekocze?
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 19:07 przez adamix98, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Pieterb » 30 mar 2013, 17:15
adamix98, _uwaga
adamix98
Post autor: adamix98 » 31 mar 2013, 00:06
Podłącze się do tematu. Ten sam problem gdy auto ciepłe to za chiny nie idzie go zapalić??? czyżby talerzyk za nisko leży?? Proszę o pomoc.
ACA
Post autor: ACA » 14 kwie 2013, 16:06
cześć ja też miałem problem z odpaleniem raz odpalała normalnie a z kolei następnym razem kręciłem i bez rezultatu.. Nie pracowała u mnie pompa. Okazało się że masa nie dochodzi, gdzieś po drodze zapewne przerwany przewód (lub spalony)... Podpiąłem się przy pompie pod masę i w bagażniku pod nakrętkę i pompa załącza się za każdym razem i samochód odpala za każdym razem.
dawidoff241
Post autor: dawidoff241 » 15 kwie 2013, 21:10
witam czy znalazles przyczyne swoich problemów? poniewaz mam to samo i chcialbym sie tego pozbyc
