[80 B4 2.3 NG] wymiana uszczelki pokrywy zaworów
franekk
Post autor: franekk » 29 lis 2007, 19:02
Znowu mam pytanie. Czy wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów to skomplikowana operacja ? Czy w warunkach garażowych jest to do zrobienia ?Mam niezłe wyposażenie ale wygląda na to że jest mnóstwo rzeczy do zdemontowania. Obrazek
zmieniłem trochę temat, żeby było wiadomo o czym gadamy
Ostatnio zmieniony 30 lis 2007, 08:31 przez franekk, łącznie zmieniany 2 razy.
foxbat
Post autor: foxbat » 30 lis 2007, 07:55
z tym wiąże się też zdejmowanie górnej części kolektora dolotowego. To oznacza ,że bedziesz musiał wymienieć także uszczelkę pomiędzy górną i dolną częścią tego kolektora. robota jest prosta, sam robiłem to w garażu za pomocą najprostszych narzędzi. Ważne rzeczy:
1. uszczelkę pokrywy zaworów kup gumową a nie korkową (droższa ale skuteczniejsza - 50zł, a korkowa tylko 15)
2. do odkręcenia górnej części kolektora dolotowego potrzebujesz porządnych torxów - nie żadne hipermerketowe badziewie.
3. zdejmując kolektor z przepustnica trzeba uważać, bo trzeba odczepić gumową prowadnicę ssąca powietrza - i musisz pilnować żeby jej nie uszkodzić.
4. po prawej stronie głowicy nad 4-5 cylindrem jest na 2 śruby przymocowana prowadnica linki gazu - to też musisz odkręcić.
uszczelka kolektora kosztuje 13-17zł, przyda się też WD40 jeżeli wcześniej kolektor nie był ruszany
robota zajmuje 2-3 godziny nie spiesząc się.
dla wygody możesz od kolektora odpiąć węże podciśnienia od vakupompy. No i jak już będziesz miał przepustnice na wierzchu to można ją wyczyścić
franekk
Post autor: franekk » 30 lis 2007, 14:42
serdeczne dzięki :-)
kontestator
Post autor: kontestator » 30 lis 2007, 20:19
foxbat pisze:4. po prawej stronie głowicy nad 4-5 cylindrem jest na 2 śruby przymocowana prowadnica linki gazu - to też musisz odkręcić.
tych śrub nie trzeba odkręcać po prostu zdejmujesz końcówkę linki z zaczepu numer 1, następnie odczepiasz zabezpieczenie pancerza lini nr 2
:arrow: http://img77.imageshack.us/img77/7290/a ... e9eqr4.jpg
franekk
Post autor: franekk » 01 gru 2007, 15:00
dziękuję
