[B3 90 Coupe 2.3 NG] Gdzie szukać pompy paliwa??
Birgen
Post autor: Birgen » 09 wrz 2008, 22:15
Siedze juz drugi dzien na forum i szukam gdzie tu mozna znalezc w moim autku pompe paliwa bo niestety zakonczyła swój żywot i nic :( nic na ten temat nie moge znalezc. <buu> Jak narazie znalazłem juz chyba do wszystkich innych (oprócz mojej wersji nadwozia). Wiec prosze o pomoc w zlokalizowaniu nieszczesnej pompy. :-/ Tyle wiem ze na pewno nie znajduje sie przy prawym kole koło filtra paliwa :) Rady dot. wymiany również mile widziane (jakie problemy moge napotkac podczas wymiany, itp...) :mrgreen: Z góry dziekuje za pomoc.
yellow2008
Post autor: yellow2008 » 09 wrz 2008, 23:52
A zaglądałeś pod auto, u mnie w cabrio pompa paliwa jest pod autem zaraz obok tylnej belki. Po przeciwnej stronie niż tłumik. Jest na wierzchu dostęp bezproblemowy. Cabrio jest na bazie B3 coupe (tylko przód ma z B4) więc jest szansa że u Ciebie podobnie.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 10 wrz 2008, 07:49
Tak, dokładnie. Pompa jest zaraz koło tylnej belki.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 10 wrz 2008, 08:27
w coupe jest w zbiorniku paliwa.
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 10 wrz 2008, 08:58
Oo, a myślałem, ze w Coupe jest tak samo jak w Sedanie. Sory za niedopatrzenie.
Birgen
Post autor: Birgen » 18 wrz 2008, 20:07
To tak koledzy pompka jak tu kolega Leo napisał znajduje sie w zbiorniku. Tylko jak ją z tamtąd wyciągnąć ?? wykreciłem blache pod którą znajduje sie zbiornik, odkreciłem również plastik górny, wyciągnełem wskaznik paliwa i mam już pompe na wierzchu tylko w żaden sposób nie moge jej wyjąć z tej plastikowej obudowy. Może ktoś z posiadaczy Coupe przerabiał już ten temat i jest w stanie wytłumaczyc co i jak ??
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 19 wrz 2008, 07:57
trzyma się ona takim plastikiem na zatrzask, musisz pokombinować, żeby nie połamać wszystkiego. ja wyciągałem swego czasu, ale nie powiem Ci jak to dokładnie jest, bo już nie pamiętam, wiem ,że plastik się nie ostał ;)
onixor
Post autor: onixor » 19 wrz 2008, 13:30
jak dobrze pamiętam to musisz chwycić pompkę przekręcić w prawo i powinna wyjść z kosza, koło pompki w plastiku jest takie wybrzuszenie w które ładnie wchodzi śrubokręt ułatwiający przekręcenie pompki
krisf1
Post autor: krisf1 » 09 lip 2017, 14:32
Czy w B4 sedan Quattro NG jest jedna pompa czy dwie w zbiorniku?
Mam taki problem że auto dosyć słabo wkręca sie na obroty, ale jak już jedzie i się napędzi to utrzymujac stałą prędkość nie ma problemów, ale to tylko gdy jest bardzo dużo paliwa, im mniej paliwa tym gorzej, a najgorzej jest gdy ze zbiornika ubędzie maks 30l bo to już graniczny punkt żeby jechać na stację i dotankować, wtedy pompy w ogóle nie słychać, a auto odpala bardzo dobrze i jeździ jak trzeba. Pompa paliwa umiera? (filtr nowy, świece kable i reszta sprawne)
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 09 lip 2017, 19:04
nigdy nie było dwóch pomp w audi do czasu A8.
Masz po prostu słabą bardzo pompę i ją radzę już wymienić.
krisf1
Post autor: krisf1 » 09 lip 2017, 20:24
Dzięki, bo nie byłem pewien co kupić, ale teraz już wszystko wiem, dzięki bardzo!
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 10 lip 2017, 07:54
albo filtr paliwa :)
krzysiek_kw15
Imię: Krzysztof
Post autor: krzysiek_kw15 » 10 lip 2017, 09:15
Dokładnie. Koszyk jest wykręcany, chyba pzeciwnie do wskazówek zegara - są strzełki na koszyku z tego co pamiętam.
Trzeba mieć albo bardzo duo siły, albo dorobić sobie narzędzie :P
krisf1
Post autor: krisf1 » 10 lip 2017, 10:44
Filtr był zmieniany z 24 letniego, na nowy z Manna, żadnej różnicy to nie zrobiło, a auto miało zamontowane LPG, obstawiam jazde na gazie z pustym zbiornikiem paliwa.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 10 lip 2017, 11:48
to bardzo dobry wniosek.
