[B4 ALL 2.3 Ng] mulenie silnika
Od pewnego czasu silnik nie wkręca się w obroty jak powinien jest słaby jak ruszam to musze wiecej gazu dodawać a jak jest lekka górka i jest na budziku 80 km/h to wciskam gaz to pełna a on powoli przyspiesza co może być tego przyczyna proszę o poradę motor jeżdzi na benzynie
[ Dodano: 2009-06-07, 10:23 ]
i dodam że jak jadę na dwójce i chcę przyspieszyć to zmuli go i pochwili przyśpiesza ale nie tak osrto jak powinien
- luk_OP_Q89
sebastiB4,
Zacznij od ukł.zapłonowego,dawno świece i kable zmieniałeś?
Następni podejrzani to filtr paliwa i pompa,potem czujniki temperatury(górny i dolny powyżej termostatu z prawej strony bloku silnika)...pewnie jeden z tych trzech podejrzanych jest sprawcą.Jak sprawdzisz daj znać.
Pamiętaj aby weryfikacje rozpoczynać od rzeczy najbardziej prawdopodobnych i zawodnych a więc prostych.Potem można myśleć o rozrządzie....
Do sprawdzenia punktów które ci podałem nieocenioną pomocą okaże się szukajka...gdybyś jej użył...zresztą spróbuj to naprawde pomaga <ok>
:shock: ...rozwiń proszę,zapowiada się ciekawie...matikemk pisze:ciśnienie systemowe
Ciśnienie systemowe - czyli ciśnienie 6-6,5bar (prawidłowe) powinno być w dolnych komorach w rozdzielaczu paliwa, po warunkiem że pompa paliwa działa poprawnie; w rozdzielaczu są otwory do mierzenia ciśnienia trzeba mieć manometr, końcówki i można zmierzyć. Jeśli się pomyliłem to mnie popraw.
pozdrawiam
pozdrawiam
- luk_OP_Q89
bo sonda kolego dba o odpowiednie zubożenie mieszanki aby silnik jak najmniej trół i spalał.A jak odepniesz to wtryski walą dawke bez sygnału o ilością tlenu w spalinach których sonda dostarcza.Podają więcej paliwa mieszanka jest bogatsza auto więcej żłopie ale zazwyczaj ma lepszego kopaHawker pisze:sprawdz sonde, ja odlaczylem swoja bo byla zepsuta i silnik jest 2x bardziej żwawy
.sebastiB4,zawsze trzeba zaczynać od rzeczy najprostszych no i najszybciej się zużywających
Koledzy a jak sprawdzić tę sondę
[ Dodano: 2009-06-14, 20:08 ]
a jednak te mulenie dziś jechałem sobie i nadal autko jest zmulone i sam już niewiem od czego jak na chwilę go zgasze i odpale to ma lepszego kopa ale pożniej robi się znowu muł i już sam niewiem co może być przyczyną
[ Dodano: 2011-07-12, 10:20 ]
doszłem co było przyczyną słabych osiagów i przyspieszenia wymieniłem czujnik spalania stukowego i odrazu nie te auto lepiej wkreca sie w obroty i brak mulenia na lpg wczesniej myśałem o montażu blosa ale po co jak moc jest i spalanie gazu spadało okolo 1.5 do 2l .
