[90 2.3 quattro 7A] Szarpanie silnikiem
XXX090XXX
Post autor: XXX090XXX » 06 sie 2010, 21:17
Mam audi 2.3 20V 90 i od niedawna zaczeły sie szarpania silnikiem auto ma sekwencyjny gaz załozony niecały rok temu.. szarpniecia na gazie sa jak jade np.1biegiem bez gazu i go wciskam do konca wtedy samochód szarpnie tak ze 3 razy i potem dobrze ciagnie..na benzynie jest troche lepiej lub jak jade na 5 biegu i równo trzymam obroty to tez czuc szarpniecia...co moze byc przyczyna?? czy to wina swiec??
zmieniałem je jak kupiłem auto to niecały rok temu na gazie na tych swiecach zrobiłem gdzies 11.000tys.sa to chyba ngk. przewody nie maja przebicia.. co moze byc???
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 06 sie 2010, 21:36
Twoje auto wymaga kompleksowej diagnostyki najpierw na benzynie, a potem można kombinować co się dzieje.
Tak, powody mogą być bardzo różne, od świec, przez dziurę w dolocie, przez przepływomierz, a na knocksensorach kończąc.
Obawiam się, że w internecie niewiele znajdziesz, pozostaje Tobie udać się do kogoś obeznanego. Z jakich okolic jestes?
goralek07
Post autor: goralek07 » 09 sie 2010, 20:01
koledzy mam audi 2.0 jednopunktowy w trysk z gazem sekwencja. mam podobny problem jak kolega tylko ze mi na wszystkich biegach szarpie czy to benzyna czy gaz na wolnych obrotach tez jest rzucanie silnikiem. wyczyscilem swiece kable sprawdzilem i dalej to samo jest???? pomocy bo chyba tak sie w....k ze sprzedam ten samochod.
Key100l
Post autor: Key100l » 10 sie 2010, 09:32
Temat o 7a ale dobra... w ABT sprawdź czy jak zdejmiesz kleme od aku na pare minut to czy mu sie poprawi... a z resztą pełno tego było więc wysil się choć odrobinę i poszukaj...
merex
Post autor: merex » 10 sie 2010, 11:15
sprawdzałeś ustawienie zapłonu??
goralek07
Post autor: goralek07 » 10 sie 2010, 16:10
a zapłon może mi się sam przestawić ????
merex
Post autor: merex » 10 sie 2010, 19:03
Ja miałem takie objawy jak był przestawiony. Przecież mogła sie poluzować śruba mocująca aparat...a sprawdzić nie zaszkodzi
kaline1984
Post autor: kaline1984 » 12 sie 2010, 20:43
Kolego GORALEK07 .Pierwsze słysze o sekwencij w jednopunkcje a miałem go 3 lata ale moze takie sa..Sprawdz zapłon tak jak pisze kolega i szczelność kolektora ssącego .Namacalnie to zapal silnik i złap za obudowe filtra poruszaj w lewo i w prawo jak obroty szaleja to do wymiany gumowa podstawa wtrysku, lub zdemontuj wtrysk i sprawdz stan tej podstawy
speed30
Post autor: speed30 » 13 sie 2010, 08:10
jeśli zapłon w 7a jest źle ustawiony to niema iskry. Więc to można raczej wykluczyć.
