[90, B3, 2.3 20v 7A] Zła praca silnika, luz na skrzyni
KrzychuXD
Post autor: KrzychuXD » 22 gru 2010, 15:24
Witam witam i o silnik pytam ^^
Sprawa ma się tak, mam problem z silnikiem pomijam fakt że potrafi szarpać i maxymalna jego moc znaczaco spadła to pojawił się niepokojący symptom. Po przekroczeniu 4tyś obrotów silnik traci moc jak by ktoś odłączył jeden cylinder i tylko furgocze jak Tico na ssaniu ^^. Jest na to rada, wyłączę zapłon i włącze silnik ponownie, pracuje normalnie ale przejade kilka km/ i zaczyna się to samo. Auto jest na gazie zwykłym <ok> . Na benzynie jest tak samo.
Układ zapłonowy nowy, i nie wiem czemu ale silnik mimo że to 7A nie ma czujników stuk owych. i to nie swap ! kiedyś śmigał normalnie i chciał bym żeby znów zaryczał jak 2.3 20v a nie jak Tico na ssaniu ^^.
Druga sprawa to luz na skrzyni czy to ktoś kiedyś robił? Bo jest coraz większy. <buu>
Kody migowe pokazują tylko lambdę do wymiany ale tak było zawsze, zastanawiam się czy ma to coś wspólnego z przepływką bo ostatnio i strzela jak z karabinu szturmowego ^^
Luz na skrzyni nie wiem jak to opisać ale w zwykłym aucie sprawnym przy hamowaniu silnikiem czas gdy koła przekażą napęd na skrzynie jest krótki u mnie jest bardzo długi i po dodaniu gazu aż jest szarpnięcie i stuk.
Ostatnio zmieniony 22 gru 2010, 16:56 przez KrzychuXD, łącznie zmieniany 2 razy.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 22 gru 2010, 15:31
jak to nie ma stukowców?
zczytać kody błyskowe/lub vagiem sprawdzić błędy, do sprawdzenia masz praktycznie całą elektronikę.
Daj zdjęcie silnika od strony chłodnicy jak tam wygląda blok.
[ Dodano: 2010-12-22, 15:31 ]
ps. luz na skrzyni? co to znaczy?
krystek
Post autor: krystek » 24 gru 2010, 07:20
jak moze chodzić bez stukowych????????a ten luz to pewnie poduszka skrzyni albo tuleje sanek.dokładnie daj fote silnika i sprawdz dokładnie zawieszenie
KrzychuXD
Post autor: KrzychuXD » 26 sty 2011, 13:53
<ok> autko prawie zrobione, Jednak stukowce się znalazły^^ wymieniłem na nowe od audi s2 wstawiłem dwa zielone po 100zł znalazłem. Wyczyściłem przepływomierz powietrza, wymiana czujnika tlenu i .... auto zapidala ładnie pracuje i ma kopnięcie. Miałem problem jeszcze z wtryskami bo na benzynce na dwóch nie chodził, rozruszałem je bezpośrednio prondem z aku, i piknie pracuje. Co do luzów to fakt na tylnej ławie gum prawie nie bylo i to powodowało stukanie.
Auto prawie doprowadziłem do porządku tylko że nie trzyma mi obrotów na benzynie, i pytanie mam tu do kogoś kto wymieniał czujnik temperatury płynu chłodzącego, mój stary ma numery " 035919369l " w sklepie mi znaleźli taki sam tylko ma 3 piny, czy ktoś taki wstawiał? albo na co zamienić ten stary?.
Dodam jeszcze dla osób co mają problemy z przewodami wysokiego napięcia, miałem problem taki ze nowe siadały po miesiącu, okazało się ze po prostu się przecierają, oryginalnie zauważyłem że są powkładane w plastikowe osłonki, ja tak samo zrobiłem i teraz pracują jak się należy.
Proszę jednak o pomoc z tym czujnikiem temperatury.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 26 sty 2011, 14:43
czujnik może być ten 3pinowy, 4pinowych już dawno nie robią. Są wymienne.
KrzychuXD
Post autor: KrzychuXD » 27 sty 2011, 08:23
:shock: Rozebrałem stary czujnik temperatury, w środku jest układ elektroniczny, pewnie do licznika VDO. Oczyściłem połączenie sprężynki z układem i czujnik działa puki co. Czy jak bym wstawił ten 3 pinowy czujnik to będzie prawidłowo pokazywało mi ilość spalanego paliwa na liczniku?
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 27 sty 2011, 09:36
a dlaczego miałby nie pokazywać? :D PRzecież ten czujnik nie ma nic wspólnego z paliwem.
KrzychuXD
Post autor: KrzychuXD » 28 sty 2011, 13:23
:idea: Dziwna sprawa, bo jak odepnę czujnik to skaczą mi obroty na benzynce i na konsoli pokazuje spalanie paliwa w trasie 25l, a jak podepnę to obroty są ok i spalanie w granicach 12l.
<piwo> Ale zawsze mogę się mylić, w końcu to tylko samochód.
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 28 sty 2011, 13:36
bo ten czujnik daje sygnał do ECU o temperaturze, i jeśli masz go odpiętego, to komp myśli że jest -45 na dworze i wzbogaca mieszankę.
