[2.3 20v] problem z wentylatorem
wasil_10
Post autor: wasil_10 » 04 sty 2011, 17:23
witam. mam pytanie odnośnie wentylatora w silniku 7a. który czujnik odpowiada za jego pracę? wentylator cały czas pracuje.
Ostatnio zmieniony 04 sty 2011, 19:59 przez wasil_10, łącznie zmieniany 2 razy.
Słonik
Post autor: Słonik » 04 sty 2011, 17:55
Ten wkrecony w chłodnice.
Wentylator pracuje na I biegu czy na maks obrotach :?:
Popraw nazwe tematu.
wasil_10
Post autor: wasil_10 » 04 sty 2011, 18:09
tylko w którym miejscu on się dokładnie znajduje? w 2.3 20v są 2 chłodnice......
Słonik
Post autor: Słonik » 04 sty 2011, 21:10
A tego to juz ci nie powiem, moze niech ktos z 7A sie wypowie.
W ciemno to obstawiam ze w tej głównej/wiekszej bedzie.
Harry71
Post autor: Harry71 » 04 sty 2011, 21:40
W prawym dolnym rogu chlodnicy dojscie masz jak zdejmiesz plyte z pod silnika moze byc dwu lub trzy pinowy odepnji i zobacz co sie dzieje
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 05 sty 2011, 00:17
wasil_10 pisze:tylko w którym miejscu on się dokładnie znajduje? w 2.3 20v są 2 chłodnice......
słuchaj, bo to pytanie, gdybyś zajrzał wogóle pod maskę, nie miałoby prawa się pojawić!
Wybacz, ale tego typu pytania zakrawają o ignorancję.... :/
za pracę wentylatora odpowiada czujnik w chłodnicy, jak już kolega wyżej nadmienił. Należy też ewentualnie przyjrzec się czy nie ma zwarcia na rezystorach wentylatora- sa przykręcone do lewej podłużnicy na takiej blasze, za chłodnicą.
wasil_10
Post autor: wasil_10 » 05 sty 2011, 01:52
sory kolego i dzięki że jednak pytanka nie zignorowałeś. chciałem dokładnie wiedzieć czego szukać bo niestety nie mam garażu a uwierz że na mrozie szybko się człowiek zniechęca.
profil
Post autor: profil » 05 sty 2011, 17:17
jeżeli to jest wersja z klimą to wentylator też się załącza z powodu klimy, nawet kiedy auto jest zimne ;)
jmm
Post autor: jmm » 05 sty 2011, 18:19
Zaraz, zaraz Panowie.
Cały czas pracuje? Generalnie 7A ma chłodzenie komory silnika. Moja zimą przy mrozach po dłuższej trasie potrafiła się 5 minut chłodzić, latem to już w ogóle to olewałem.
Może masz zwarcie właśnie na tym czujniku. Jest on umieszczony z tyłu głowicy. Jak będzie chodził wentylator to zdejmij wtyczkę, jak się wyłączy to masz prawdopodobną przyczynę.
wasil_10
Post autor: wasil_10 » 03 lut 2011, 18:23
usterka namierzona. po odpięciu czujnika wentylator przestaje pracować. mam pytanie . jakie ma nr. ten czujnik ile może kosztować? jest 3-pinowy.
Harry71
Post autor: Harry71 » 03 lut 2011, 19:07
Nr 03D15635
