[ B3 90 2.3 NG ] Nie Odpala
Moje ukochane Audi padło tzn. stało 2 dni i trzeciego dnia odpaliła na chwile i falowała lekko na obrotach tak jakby nie mogła złapac mocy potem zgasła i już nie zapaliła do tej pory, chce zaznaczyc ze sprawdzałem iskre na świecy, kopułke i palec oraz przewody, pompka prawidłowo podaje paliwo, wtryskiwacze tez są ok. wyregulowałem te klape która reguluje powietrze, wczesniej lekko obroty falowały na biegu jałowym, postanowiłem niedawno wstawic audi do elektromechanika, ale w moim mieście to same pajace którzy potrafia podłanczac samochody tylko pod komputer i kasowac błedy.. szkoda gadac, Prosze o porady co mógłbym jeszcze sprawdzić aby odnalezdz przyczynę.
- arekkrosno
Jeżeli to gaz to regulacja powinna pomóc.
Jeżeli to benzyna i obroty ci falowały to szczelność dolotu jeszcze sprawdź. Plak do tapicerek jest ok.
Oprócz tego co radzi kolega Abbas to nic więcej do głowy nie przychodzi. Acha, jest jeszcze stycznik przy przepustnicy i jak jest zepsuty to zrób tak jak radzą w tym temacie.
https://audi80.pl/b4-23ng-problem-z- ... t50796.htm
