[B4 2.3 ng ] nie chce odplalic
yettti19
Post autor: yettti19 » 06 maja 2011, 10:50
witam mam problem z audi 2.3 na benzynie . jechałem i poprostu zgasła i nie moge jej odpalic .paliwo napewno jest prosze o pomoc .
Ostatnio zmieniony 06 maja 2011, 13:57 przez yettti19, łącznie zmieniany 2 razy.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 06 maja 2011, 11:57
_uwaga
dr.lolek
Post autor: dr.lolek » 06 maja 2011, 12:01
jaki objaw jest jak chcesz zapalic auto?
yettti19
Post autor: yettti19 » 06 maja 2011, 13:53
załapie na sekunde i gasnie
SzymekB
Post autor: SzymekB » 06 maja 2011, 22:24
Czujnik Halla ..... ??
slaby
Post autor: slaby » 07 maja 2011, 18:48
regulator ciśnienia paliwa...?? a słychać pompę paliwa?? może bezpiecznik pompy??
yettti19
Post autor: yettti19 » 08 maja 2011, 09:49
pompe słychac chodzi normalnie
Lukaszbroz
Post autor: Lukaszbroz » 08 maja 2011, 12:15
Sprawdź czy klapa przepływomierza się nie zaciela na jakimś syfie oraz czy dolot jest szczelny.
masny89
Post autor: masny89 » 08 maja 2011, 16:08
Podpinam sie pod temat. Po przekreceniu kluczyka kontrolki sie nie zapalaja, zozrusznik kreci niema iskry co może byc przyczyna?
slaby
Post autor: slaby » 08 maja 2011, 19:46
sprawdz wszystkie bezpieczniki, styczniki wszystkie przeczyść. sprawdź wtyczkę obok cewki
masny89
Post autor: masny89 » 08 maja 2011, 20:23
bezpieczniki wszystkie ok
Fenomen21
Post autor: Fenomen21 » 08 maja 2011, 20:45
przetarly sie przewody na czujniku halla w aparacie zaplonowym dzieje sie tak dlatego iz aparat ma pewne luzy i obciera tam o trzy przweody .
najprostrzym rozwiazanie jest zdemontowanie kopolki aparatu i oblukanie tych przewodow jak nie chcesz wymieniac aparatu to da sie to polutowac sam tak robilem
mozna tez w inny sposob sprawdzic mianowicie do zielonego przewodu podlaczyc przewod i dotykac przerywanie plusu na aku ale musisz potrzebowac 2 osoby do takiego sprawdzenia
powodzenia w naprawie
masny89
Post autor: masny89 » 09 maja 2011, 17:08
Ale mi już z cewki nie wychodzi prad na aparat zapłonowy
Elemel87
Post autor: Elemel87 » 10 maja 2011, 17:02
To przez Halla miałem kiedyś tak samo w swojej ng przy wyminie kopułki znikła iskra wykręcałem cewkę,zmieniłem przewody a okazało się że kolesiowi zerwał się kabelek od halla.Skręcił go i zaizolował gdy odczepiłem kopułkę,kabelek się wysuną ale nie wyszedł z tej otuliny i dopiero po 4 dniach wykręciłem aparat i zobaczyłem co go boli :->
masny89
Post autor: masny89 » 10 maja 2011, 18:53
Elemel87 pisze:To przez Halla miałem kiedyś tak samo w swojej ng przy wyminie kopułki znikła iskra wykręcałem cewkę,zmieniłem przewody a okazało się że kolesiowi zerwał się kabelek od halla.Skręcił go i zaizolował gdy odczepiłem kopułkę,kabelek się wysuną ale nie wyszedł z tej otuliny i dopiero po 4 dniach wykręciłem aparat i zobaczyłem co go boli
A to że kontrolki sie nie zapalaja i pompa paliwa nie działa to też wina Halli?
[ Dodano: 2011-05-10, 19:51 ]
chyba zlokalizowałem problem pęknieta kostka stacyjki
Jutro kupie kostke zamontuje i mam nadzieje że zagada
[ Dodano: 2011-05-12, 14:11 ]
Czesc wymieniłem kostke noi niestety audi nie odpala. Prubowałem też odpalac na wyciągnietej kostce ze stacyji także ta czesc jest ok gdzie szukac przyczyny bo ja już niewiem...
