[90 2,3 NG] Wskazania temperatury problem
slaby
Post autor: slaby » 11 maja 2011, 22:40
witam
mam problem za wskazaniem temperatury cieczy.
czujnik wymieniłem na używkę ori.
z tym że kostkę którą się wtyka w czujnik ma również ori ale nie jestem pewien czy kable są podłączone jak należy.
PROBLEM: Wskazanie temp dochodzi do ok 70 stopni i nie chce dalej, ale wiatrak się włącza więc temp jest na pewno wyższa.
Czy każdy pin jest przypisany danej funkcji? Czy kable muszą być podłączone w dany pin czy jest to obojętne.
Jeżeli nie jest to proszę o podpowiedź jaki kablel (kolor) do którego pinu podłączyć.
troll oslo
Post autor: troll oslo » 11 maja 2011, 23:31
zartojesz sobie czy naprawde.....
niedawno byla dyskusja w temacie:
https://audi80.pl/23-ng-wolne-obroty-vt43969.htm
jakbys przyjrzal sie pierwszej fotce to bys chodziasz nie pytal o piny w czujniku....
co do wskaznika w moim cab-ciu tez sa bledne wskazania a montowalem juz 3-4 czojniki czasami dobre czasami przeklamoje ale do puki cieszy nie ubywa i nie leci para spod maski nie draze tematu... wszystko jest jak nalezy ale cos klamie albo licznik albo czojniki .. albo starosc....
subratri
Post autor: subratri » 11 maja 2011, 23:38
bo wskaźnik temp i wskaźnik paliwa trzeba sobie wyskalować ;) tam pod zegarami są pokrętła. Trzeba ustalić "zerową" pozycję wskazówki. Ja też wymieniłem dobry termostat na nowy termostat bo mi się wskazanie nie podobało. Ustaw sobie wskazówkę jak trzeba i będzie Ci pokazywać to co chcesz zobaczyć. Ja nie wiem czy z czasem magnes na wskazówce ulega autodestrukcji (choć to powinno zająć 400 lat :D ) czy od wstrząsów ale trzeba sobie lekko poprawić wskazanie. Dla pewności możesz oczywiście wetknąć sobie termometr, ale sam sobie odpowiedz - jakie są szanse na to, żeby wszystkie czujki temperaturowe przestawiły Ci się na 70 stopni ;)
PS ciekawe co jest w tamtym wątku...
troll oslo
Post autor: troll oslo » 12 maja 2011, 08:04
wiesz nie wszystkie czujniki wskazywaly 70 ten co wskazywal poprwnie niestety zalanczal lampke alarmowa temp wody nawet na zimnym, jeden ciekl , jeden ukrecilem w nim piny klucz sie zeslizna przy montarzu tenn co mam teraz jet ... no ok zalezy od chumoru....
co dziwne nowe czujniki maja w sobie jakac elektronike chipa i inne tam,stare tylko mikrostyki i sa wypelnione jakims czyms co podnosi objetosc i lub opornosc pod wplywem temp ciezko to zmyc jakby grafit pasta czy cos....
jak nie zdecyduje si na sprzedanie caba to podjade na szrot i wymontuje troche czojnikow fajnie miec na zas.. a bo w cabie MUSZE zmienic pokrycie dachu nowy nie jest drogi w polsce ale troche nie ciesze sie do samej roboty ponoc nie latwo i czasochlonna....
a skalowanie wskaznika - wiem ale za zane skarby nie moglem przekrecic potencjometra wiec by go nie ukrecic dalem sobie spokuj nie az takie wazne
arekkrosno
Post autor: arekkrosno » 12 maja 2011, 08:06
Kiedyś dostałem coś takiego z od kogoś z forum. Może ci się przydać
To jest oryginalna wtyczka czujnika temperatury 3-pin (bez klimy) NG
PS.
subratri pisze:bo wskaźnik temp i wskaźnik paliwa trzeba sobie wyskalować ;)
Kolego subratri - wiem gdzie skaluje się wskaźnik paliwa. Ale w którym miejscu skaluje się wskaźnik temperatury? To by uprościło mi wiele rzeczy (4 audi w rodzinie i tylko mój wskazuje 90*C)
slaby
Post autor: slaby » 12 maja 2011, 08:29
tym pokrętłem po prawej się skaluje ten wskaźnik?
troll oslo
Post autor: troll oslo » 12 maja 2011, 08:59
mi sie wydawalo iz robi sie to od wewnetrznej strony zegaruw, sa tam potencjometry.... ale moge sie mylic.!!!
arekkrosno
Post autor: arekkrosno » 12 maja 2011, 09:48
Kolego slaby... Czytaj dokładniej posty.
Jak już pisałem wiem którym pokrętłem skaluje się wskaźnik paliwa i wiem jak to zrobić. Kolega subratri napisał że skaluje się także wskaźnik temperatury - co zacytowałem wyżej w poście.
Więc.
Moje pytanie: Jak się skaluje wskaźnik temperatury bo wydaje mi się że się go nie skaluje ale mogę też czegoś nie wiedzieć.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2011, 12:08 przez arekkrosno, łącznie zmieniany 1 raz.
troll oslo
Post autor: troll oslo » 12 maja 2011, 09:52
wiec pisalem ze jak wymontujesz zegary to od sirodka tam gdzie wkreca sie zaruweczki zegaruw pod wskaznikiem temp jest potentiometer i o nim pisalem.... ale jak mowie niewiem czy to do tego czy nie, zobacze czy na szrocie znajde wymontowane zegary jak tak to wezne i rozbebesze
arekkrosno
Post autor: arekkrosno » 12 maja 2011, 11:56
Nie musisz.
Rozbierałem je na części pierwsze bo musiałem styki przelutować w mechaniźmie naliczania kilometrów I nie widziałem czegoś co by mogło być potencjometrem regulacji wskazówki temperatury.
macieklc4
Post autor: macieklc4 » 12 maja 2011, 17:17
o widze temat który może sie mi przydać. u mnie zawyża temperature cieczy ale pozatym jest wszystko ok..... tylko troche dziwnie sie patrzy jak w korku robi sie prawie 110 stopni ;-) co do regulacji wskaźznika temp jeszcze nie słyszałem ale ciekawi mnie czy się da pozdro
subratri
Post autor: subratri » 12 maja 2011, 19:50
no działaniew jewst analogiczne do paliwa. jest tam jakies coś białe co wystaje i trzeba sobie obrócić. nie ma zadnych czarów.Ten zabieg polegał na fizycznym przestawienbiu wskazówki o ile mnie pamięć nie myli. |Naprawde się nad tym nie spuszczałem. Jak robiłem diody, i miałem zegary na kolanach, zauważyłem że da się to przestawić i przestawiłem. Ot tyle. Nawet tego nie szukałem tylko samo mi wpadło w oko więc nie ma tu żadnych czary mary. Jak rozbierzesz i nie znajdziesz, to wtedy rozbiore mój i strzelę fotę, ale jestem pewny ze fota nie bedzie potrzebna
[ Dodano: 2011-05-12, 21:38 ]
upłynęła chwila i już więcej pamiętam ;) żeby wskazywał 90 stopni przy nagrzanym silniku, pozycję spoczynkową wskazówki trzeba ustawić na dolnej kresce. Teraz wam na pewno wskazówka leży na samym dole i wydaje Wam się to prawidłowe ;) Mi też się wydawało, bo w końcu prawie elektroniczne zegary ;-). Niestety tak tu nie jest. Wskazówka pokonuje po prostu określoną drogę. Jak dół będzie na poziomie dolnej kreski to podniesie się wtedy o te 80 stopni prosto do 90 Celsjuszy.
slaby
Post autor: slaby » 13 maja 2011, 17:46
zaznaczony potencjometr do ustawiania wskazówki wskaźnika temperatury.
problem rozwiązany :)
MIODEK
Post autor: MIODEK » 14 maja 2011, 23:20
Pierwsze słyszę o skalowaniu temp.
arekkrosno
Post autor: arekkrosno » 16 maja 2011, 07:48
A jednak. Dzięki slaby (przyznał bym Ci punkcik ale to twój wątek). Jest jak byk regulacja tylko ja podałem zdjęcie poglądowe, a na moich zegarach tego potencjometru nie ma - bo jest wyrwany, albo wypadł. Na szczęście w tym aucie temperatura jest właśnie dobra. A teraz będzie w każdym 90*C.
