[90 2.0 PS] Problem,Pomocy
Davido2.3
Post autor: Davido2.3 » 09 cze 2011, 21:22
Witam,mam problem z moją 90-tką,nie chce palić gdy zimna i jechać na benzynie.Gdy się rozgzreje chodzi super lecz po pewnym czasie podczas jazdy tak jakby odcina paliwo(lub zapłon) i samochód gaśnie.POMOCY.Każda sugestia mile widziana.Wysłucham każdego. I może ktoś z małopolski ma namiary na kogoś kto poradzi sobie z tym silnikiem i osprzętem????
michal1993
Post autor: michal1993 » 10 cze 2011, 18:58
Kolego napisz czy masz LPG? Skoro po pewnym czasie jazdy gaśnie sprawdz sobie czy masz iskre na swiecach, jak juz Ci zgaśnie zdejmij przewód z rozdzielacza zapłonu włóż zapasową świece i sprawdź czy jest iskra w ogóle. Jeśli jest to sprawdź na przewodach od świec tak samo tylko załóż z powrotem przewód z cewki na rozdzielacz i posprawdzaj na każdym przewodzie od swiec. Jeśli iskra będzie ok to wtedy sprawdzaj czy silnik dostaje paliwo ;-)
Davido2.3
Post autor: Davido2.3 » 11 cze 2011, 08:30
Sprawdzę,sprawdzę.A niestety jest LPG.Na gazie chodzi idealnie.Ta przypadłość zdarza mi się tylko na benzynie.
michal1993
Post autor: michal1993 » 11 cze 2011, 10:12
skoro masz LPG jesteś zbawiony bo możesz już wykluczyć problemy elektryki skoro chodzi idealnie. Szukaj problemu w dojściu paliwa może filtr paliwa jest zabrudzony? Szukaj, szperaj a znajdziesz :mrgreen:
Davido2.3
Post autor: Davido2.3 » 11 cze 2011, 14:05
będę szukał aż znajde,tylko że czasem sie zdarzy jak sie nagrzeje że przez jakiś czas zapiernicza niesamowicie pięknie na benzynie.A możliwe że pompa paliwowa sie przyciera??
michal1993
Post autor: michal1993 » 11 cze 2011, 15:42
Jeśli zabrakło Ci kilka krotnie paliwa lub jeździłeś na oparach na pewno dostała po du.... Objawy wskazują bardziej na zapchany filtr paliwa albo może przewody paliwowe. Wydaje mnie się że jak pompa miała by skończyć żywot to samochód bardziej miałby problem z odpalaniem niż na jeździe. To moje zdanie na ten temat. Niech wypowie się ktoś jeszcze. ;-)
Davido2.3
Post autor: Davido2.3 » 11 cze 2011, 20:35
Jeżeli jest ktoś w małopolsce kto potrafi przeglądnąć pojazd i coś z nim zrobić(naprawić) to proszę podać nr., bądź dzwonić na nr. 510-237-422
