[Coupe 2.2 KV] brak mocy na 4 i 5 biegu.
kuco
Post autor: kuco » 18 wrz 2011, 17:49
Witam.
Pojawił mi się pierwszy problem z wózkiem którego nie potrafię ogarnąć.
Dzieje się tak że na biegach 1,2,3 wkręca się ile tylko się da a jak wrzuce 4 to coś go zamula i powyżej 4 tyś nie chce się wkręcić( na gazie po chwili strzela gaz i zsuwa gume od rozdzielacza, na benzynie tylko go muli) a na 5 biegu raz się wkręca do 4 tyś a czasami nawet 4 nie wkręci.
Wymieniłem już filtry(powietrza, gazu), sprawdziłem wszystkie przewody i nie zauważyłem żeby coś było nie szczelne. Już nie wiem co tam mu jeszcze może dolegać.
Czy ktoś wie co tam mu może dolegać?
Jest tak jakby po wrzuceniu 4 dostawał mniej powietrza. Może to być wina rozdzielacza?
A i teraz prędkość max to 140km/h :/
Bartek90
Post autor: Bartek90 » 18 wrz 2011, 18:05
Wydaje mi się że bardzo podobny temat już był, poszukaj dobrze kolego <ok>
kuco
Post autor: kuco » 18 wrz 2011, 18:16
Znalazłem kilka ale na temat NG. i troche się różniły te problemy. Bo u mnie jest tak że dopiero na 4 i 5 biegu silnik traci moc.
[ Dodano: 2011-09-21, 07:11 ]
I kolejny problem.
Po wymianie rozdzielacza paliwa zaczeło zalewać silnik i ciężko się odpala. A jak odpali to trzeba go wkręcić na wyższe obroty na kilka sekund żeby wogóle chodził. Jak obroty spadną do 1tyś i doda się gazu to silnik gaśnie.
Co mu może dolegać?
Może by w końcu ktoś coś podpowiedział.
Piter2047
Post autor: Piter2047 » 21 wrz 2011, 11:39
Z tym gaśnieciem silnika jak przygazujesz to tak miałem jak się zacinał zawór olejówy w silniku.ciężko też wtedy palił.ale później po miesiącu skończył się ten silnik .
kuco
Post autor: kuco » 22 wrz 2011, 16:36
Ja już ogarnąłem to. Zmieniony rozdzielacz, przestawiony zapłon, ustawiona dawka i już jest dobrze;)
[ Dodano: 2011-09-22, 16:37 ]
A u mnie zacinała się klapka w rozdzielaczu. Przez to silnik nie dostawał powietrza i się dusił
