[B3 NG] Nie odpala gdy wilgotno
Pawcio93
Post autor: Pawcio93 » 15 lis 2011, 19:06
Od razu mówię że silnik nie pracuje na PB ponieważ po strzale gazu kiedyś zaprzestał, pewnie posypał się rozdzielacz... Płytka w rozdzielaczu jest prosta i ustawiona jak trzeba. Mój problem polega na tym że Audi nie odpala na LPG gdy jest wilgotno na zewnątrz. Problem był nawet w wakacje gdy deszcz popadał, ale już po jakimś czasie odpalał gdy zrobiło się sucho. Teraz gdy jest chłodniej to już zupełnie nie odpala pomaga mu jedynie odpalenie na zaciąg.
Co to może być? Przestawiony zapłon? Przewody wysokiego napięcia? Jak to sprawdzić?
Wino
Imię: Wino
Post autor: Wino » 15 lis 2011, 19:47
Stawiał bym że to przewody albo świece przewody łatwo sprawdzić otwórz maskę po zmroku i odpal auto jak przewody mają przebicia to będzie to na nich widać (takie małe iskierki) Ale pamiętaj też że gaz nie służy do tego aby odpalać na nim samochód ponieważ silnik powinien mieć już temperaturę gdy przełącza się go na gaz. Takie odpalanie powinno być tylko w sytuacjach awaryjnych a nie na codzień.
Post autor: Pieterb » 15 lis 2011, 21:03
Też stawiał bym na przewody, miałem taki przypadek że auto bardzo ciężko paliło jak była wilgoć + do tego nierówne obroty, nie sprawdzałem ich po ciemku ale zaryzykowałem kupiłem drugie i po wymianie wszystko wróciło do normy.
Pawcio93
Post autor: Pawcio93 » 15 lis 2011, 21:09
Dzięki za odpowiedź. Sprawdzę w najbliższym czasie przewody to dam znać czy pomogło.
[ Dodano: 2011-11-16, 22:13 ]
Sprawdziłem przewody i są ok. Podejrzenie padło na świece ponieważ gdy silnik się zagrzał jakoś dziwnie przerywał przy dodawaniu gazu z niskich obrotów.
