[B4 2.3 NG] Strzały, dopalanie w wydechu.
Witam, raz kolejny muszę zapytać zacne towarzystwo o radę. Otóż mam delikatny problem, który na razie nie przeszkadza w jeździe, ale na pewno tak nie powinno być.
Przy schodzeniu z obrotów, redukcja czy po prostu popuszczanie gazu słychać jak by w tłumiku dopalały się resztki benzyny, takie bulgotanie w wydechu.
Czym to może być spowodowane ?
maciek1006
Bardzo prosze pisze Ładnie co ja bym zrobił.
Tadi88, sprawdź
- zwróć uwagę na układ zapłonowy(kable,świece,palec,kopułka) kiedy to ostatnio zmieniałeś??
-sondę lambda czy jest dobra.
-czujnik temperatury dwupinowy bo być może cały czas auto jeździ na "ssaniu" i wzbogaca Ci przez to mieszankę
-zobacz wtryskiwacz rozruchowy
-sprawdź czy nie masz plamy paliwa na filtrze powietrza bo wtedy do dolotu zasysana jest mieszanka paliwowo-powietrzna.
Tadi88, sprawdź
luk448, Bardzo dziękuje
Palec rozdzielacza zmieniony, świece również, kopułkę będę zmieniał, kable wyglądają dobrze, nie mają przebić.
Sonda jest ok, gazownik porównywał jej parametry z parametrami swojej sondy wkładanej do tłumika.
Jak sprawdzić ten czujnik ? Chodzi o ten na obudowie termostatu ?
Mam taką jazdę że czasem nie pokazuje mi temp silnika na zegarach, ale nie wiem czy to ten sam czujnik za to odpowiada.
[ Dodano: 2012-01-25, 17:29 ]
Aha, gdzie mogę dostać te budziki (jeśli dobrze rozumie chodzi o antywybuchy ) Bo szukałem na allegro, i nic, może źle wpisywałem ;/
Tadi88, w Ng sa dwa czujniki.Ten od zegarów jest 3/4 pinowy taki duzy zaraz przy termostacie pod pompą wspomagania.3 pinowy czujnik wystepuje w autach bez klimatyzacji 4 pinowy jest do aut z klimą.Tylko nie kupuj tego czujnika firmy AutoLog bo kłamie jak cholera.Kup Behr'a.Cena ok 200zł a ori ze 400.Polecam żeby s najpierw sprawdził połączenia kabli i przeczyścił czujnik i może to Ci ę uchroni przed wydatkiem.Drugi dwupinowy daje sygnał do kompa i kosztuje około 100 ki.O te budziki,grzybki,gwizdki czy jak je tam zwał popytaj u gazowników.
http://allegro.pl/gwizdek-grzybek-m24-z ... 23168.html
http://allegro.pl/grzybek-gwizdek-antyw ... 04740.html
Tu masz tylko przykładowe aukcje.Ja mam u siebie troszke inne i metalowe.Dużo niższe od tych z linka.
