[100 C4 2.3] Wymiana na 2.0 Czy to mozliwe?
Piotr4888
Post autor: Piotr4888 » 15 lut 2012, 00:06
Mam pytanie, czy jest mozliwosc przerzucenia do Audi 2.3 silnika 2.0 razem ze skrzynia? Jest to dosc skomplikowane? Domyslam sie ze lapy i uchwyty bedzie trzeba dokupic lub przerobic? Duzo jest zachodu?
Moderatorow Prosze o przeniesienie do odpowiedneigo dzialu. Za utrudniena Przepraszam.
spiczi
Post autor: spiczi » 15 lut 2012, 00:32
Zrobić wszystko się da. Ale nie napisłeś co dokładnie chcesz zrobić. Zamiast 2,3 10v NG założyć 2,0 ale jaki AAD, 3A, 6A, ABK, ACE, ABT. Jak zmienisz z mechanicznego wtrysku na nie mechaniczny to trzeba wiążke i kompa przekładać, plus oprzyrządowanie silnika.
Piotr4888
Post autor: Piotr4888 » 15 lut 2012, 00:50
No chcialbym zmienic na elektorniczny wtrysk tzn chyba tylko na mono. tj ABK o ile sie nie myle.gdyz mam okazje kupci auto bez silnika za male pieniadze a bylo w nim 2.3 AAR.
spiczi
Post autor: spiczi » 15 lut 2012, 00:55
Mono wtrysk to abt -90KM, abk to wielopunkt -115KM
Będzie Ci potrzebny cały silnik z wiązką i osprzętem, kolektorem wydechowym i pewnie kawałkiem początkowym wydechu, nie wiem jak z sonda, pompą paliwa, i pewnie pare innych rzeczy.
Post autor: Jarewa » 15 lut 2012, 09:45
lepiej szukać AAE mono wtrysk a dziesięć kucyków więcej od ABT.
Piotr4888
Post autor: Piotr4888 » 15 lut 2012, 11:08
Panowie a mozecie Mi powiedziec, jaki najlepszy bedzie silnik dla instalacji LPG(jaka generacja bylaby najalepsza dla danego silnika), czytam i czytam i nic ciekawego wyczytac nie moge. Czy to prawda ze te mechaniczne wtryski az tak bardzo nie lubia gazu?I nie warto sie pchac z LPG w te wtryski? (Jest to do wyregulowania ale trzeba sie pomeczyc)
Post autor: Audi 80 Polska » 15 lut 2012, 11:28
Jak elektroniczny wtrysk wielopunktowy to tylko sekwencja a mono-wtrysk to będzie chodził na zwykłym mieszalniku (I lub II generacja).
Co do gazu w mechanicznym wtrysk to loteria niektórzy wcale nie dbają i działa a są tacy co zostawili fortunę w warsztatach i sklepach z częściami a wraz im strzela. Oczywiście są tacy co nie dbają mają wystrzały, silnik nie pracuje wcale na benzynie a właściciel jeździ cały rok na gazie. I są tacy którzy dbają, działa im to świetnie i dziwią się czemu innym strzela.
subratri
Post autor: subratri » 15 lut 2012, 11:30
Piotr4888 pisze:Czy to prawda ze te mechaniczne wtryski az tak bardzo nie lubia gazu?I nie warto sie pchac z LPG w te wtryski?
na ten temat to pół forum jest. w skrócie - jak jest wybór to lepiej brać elektroniczny wtrysk pod lpg, jak nie ma wyboru to szukać dobrego speca od lpg i da się na mechanicznym jeździć.
