[B4 2.3 NG] Pytanie dotyczące wtryskiwacza rozruchowego
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 27 lut 2012, 15:52
Dobrze rozumuję, że podczas zapalania powinno na nim być ok. 12v ?, po rozruchu 0v ? . Zapalam i mierze, jest 3V, po odpięciu czujniku temp dla ecu jest 3.5 V. Czy coś oprócz czujnika temp. steruje tym wtryskiem ?
maciek1006
Post autor: maciek1006 » 27 lut 2012, 19:47
a jak mierzyłes ten prad ? miedzy dwoma pinami czy miedzy jednym pinem i masa ? u mnie miedzy dwoma pinami jest 1.5v a miedzy jednym pinem i masa 13.4
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 27 lut 2012, 20:16
Mierzyłem pomiędzy pinami. Tylko jak u Ciebie jest 1.5V ? Cały czas ?
maciek1006
Post autor: maciek1006 » 27 lut 2012, 20:28
a wiec nie ma roznicy czy jest odpiety czujnik temp napiecie mam tam caly czas takie same , ale gdy odpiełem wtrysk rozruchowy nie bylo zmiany w pracy silnika ale gdy odpinam czujnik temp to obroty spadaja na 900 a normalnie ma 1100-1200 a i ja wszystko mierzylem na LPG
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 27 lut 2012, 20:37
No ok. Ja odepniesz czujnik temperatury to dostaje wtedy większą dawkę paliwa. Ale ja chce się dowiedzieć jakie tam ma być napięcie i przede wszystkim czy cały czas np. 12V i ecu steruje masą czy jak .
[ Dodano: 2012-02-28, 16:34 ]
Ktoś wie coś na temat ?
rafal9h10
Post autor: rafal9h10 » 29 lut 2012, 23:27
W układzie KE-Jetronic na jeden pin wtryskiwacza jest podawane +12V cały czas po włączeniu zapłonu. W momencie zimnego rozruchu sterownik zwiera drugi pin do masy najprawdopodobniej w sposób przerywany.
zborek_k-kozle
Post autor: zborek_k-kozle » 01 mar 2012, 19:05
Ok. Jutro zmierze na zapłonie między jednym pinem a masą.
[ Dodano: 2012-03-02, 21:52 ]
Napięcie na wtrysk jest ok. Po jego odłączeniu zapali od razu ale zgaśnie. Za drugim już pali ok. Ale jak pali z nim to muszę go dłużej kręcić, dziwne.
primo121
Post autor: primo121 » 27 kwie 2012, 09:15
Ale czy po osiągnięciu przez auto temperatury pracy na wtyczce od wtrysku rozruchowego, mierząc miedzy jednym pinem a masą powinno być napięcie to 13 V ???
Między wtyczkami jest 0,0 V.
subratri
Post autor: subratri » 27 kwie 2012, 09:29
rozruchowy jest uruchamiany przez podanie masy. plus jest na stałe po zapłonie
