Problem polega na tym że na zamkniętej przepustnicy obwód nie zamyka się co za tym idzie brak napięcia na wylączonym silniku między środkowym a prawym pinem. (przy wyjętej wtyczce)
Po regulacji śrubką z nakrętk kontrującą tez nie ma napięcia.
Jednak teraz jest tak ustawiona że nie słychać kliknięcia(jest lekko otworzona)
Mierząc napięcie między środkowym pinem a masą na włączonym silniku jest napięcie 13,5 V.
Wg mnie to śrubka powinna być tak ustawiona aby po otworzeniu i puszczeniu przepustnicy słychać bylo kliknięcie co oznacza zamknięcie przepustnicy i wprowadzenie w stan biegu jałowego. Tego nie ma ponieważ ktoś to podkręcił kiedyś...
Co zrobić aby napięcie się pojawiło ponieważ jeżdżę aktualnie na odpiętym krokowcu i problem jest taki że rano nie trzyma obrotów , po przejechaniu 5 km zaczyna trzymać. Im cieplejszy silnik tym wyżej trzyma.
Czyli wygląda to tak : po zapaleniu ok 200 obr. po przejechaniu 5 km już jakieś 900 a po przejechaniu 7-8 już 1000-1100.... na benzynie z odpiętym krokowcem to samo.
Przepustnica chodzi dobrze mechanicznie.
W czym jest problem że brakuje napięcia przy wyłączonym silniku (kluczyk włożony w stacyjkę) ???
[B4 NG] Brak napięcia na wtyczce od przepustnicy. Wolne obr.
- Imię: Andrzej Cz
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2.8 AAH
Tak ma być bo to jest zasilane z przekaźnika pompy paliwa. Plus jest gdy silnik pracuje lub tuż po włączaniu zapłonu.primo121 pisze:W czym jest problem że brakuje napięcia przy wyłączonym silniku (kluczyk włożony w stacyjkę) ???
Jak regulacja przepustnicy nie powoduje załączenia tego czujnika to jest do wyrzucenia albo trzeba spróbować go poregulować - można go przesunąć trochę. Tylko trzeba odkręcić połówkę kolektora albo przepustnicę od niego bo tak będzie trudno, szczególnie z zardzewiałymi śrubami.
Jak chcesz gdzieś miałem te przełączniki przepustnicy kupione kilka lat temu nowe oryginalne w ASO za 150zł.
- Imię: Andrzej Cz
- Silnik: 2.8 AAH
Jeśli przez dłuższy okres czasu utrzymujesz obroty na pograniczu zgaśnięcia silnika to może skrócić jego żywotność bo wtedy jest bardzo niskie ciśnienie oleju. W instrukcji do jakiegoś samochodu wyczytałem żeby nie dopuszczać do pracy silnika na takich obrotach np. jadąc bez gazu na wysokim biegu.
Obroty jałowe 1100 i zwiększają ci zużycie paliwa jak silnik jest rozgrzany.
Jest patent na podnoszenie obrotów na zimnym silniku, używa się elektrozaworu od odcinania paliwa w instalacji LPG gaźnikowej. Ten zawór puszcza dodatkowe powietrze, łączy się go z czujnikiem temperatury, który zamyka go po osiągnięciu przez silnik temperatury.
Możesz na próbę podłączyć silniczek krokowy i złączyć kabelkiem styk środkowy z tym odpowiadającym za zamkniętą przepustnicę, wtedy sprawdzisz czy warto naprawiać ten czujnik.
ok a ktoś może u siebie zmierzyć jaka jest rezystancja czujnika dwu-pinowego temperatury cieczy ?
Chodzi mi o pomiar w momencie wlączania sie wentylatora . (mierzona między dwoma pinami wartość.)
[ Dodano: 2012-04-29, 14:18 ]
Wczoraj ustawilem tą śrubkę aby przepustnica po puszczeniu kliknęla i podlączylem krokowy. I sprawa na benzynie wygląda tak że na wolnych obrotach jak pochodzi to tak jakby go zalewalo... naciskając na gaz spadają obroty i przygasa. jak puszcze żeby sobie chdzil swobodnie to jakoś chodzi ale powyżej 3 tys nie idzie go wkręcić...
