[C3 2.0 NG] SŁABY, NIE POKAZUJE TEMPERATURY
Witam.
Kupiłem audi 100 2.0 + LPG pięcio cylindrowe, mam problem bo auto słabo wkręca sie na obroty tzn : na gazie jest dość słaby w sumie na pierwszej przepustnicy słabo ale na drugie ciut lepiej choć według mnie powinien rwać, obroty nie falują nie gaśnie , odpalam z benzyny, na benzynie jak by chciał zgasnąć muszę wciskać gaz na max jak wejdzie powyżej 1.5 to nie zgaśnie na benzynie W OGÓLE nie ma siły nie jedzie, może do 3.5 - 4 tys... , od odpalenia świeci się kontrolka od temperatury w sumie to miga i nie wskazuje temperatury na zegarach.
Mam pytanie do was od czego zacząć z tym wszystkim, wiem że zmienie filtr, sprawdze katalizator, sprawdze dolot czy jest szczelny ale nie wiem gdzie jest czujnik od temperatury od zegarów(gdzieś czytałem że na krućcu?) czy on może być winny temu? wentylator się włancza czyli 2 czujnik jest dobry, na alledrogo znalazłem taki czy to będzie dobry ?( innych nie ma ) http://moto.allegro.pl/czujnik-temperat ... 20455.html
Wiem że chaotycznie pisze. Sory
Pozdro
Pozdro
Kolego dzięki za odpowiedź, co do tego że nie mam silnika ng to nie masz racji mam dokładnie taki jak ten http://otomoto.pl/audi-100-c3-2-3-po-li ... 78895.html tez mam 91 rok tylko w dowodzie mam 2.0 a w rzeczywistości chyba jest ten, po szukaniu na allegro widziałem 5cyl nie ng i NG które miały jeszcze ciut inne "połączenia tych różnych przewodów" a mój silnik jest dokładnie taki sam jak ten.
- kroliqster
2.0 r5 nie ma vacum pompysnakemz pisze:a po czym to poznales ?? ja mam 90 b3 2.0 r5 i silnik z 2.3 niczym sie praktycznie nie rozni .
[ Dodano: 2012-06-17, 12:26 ]
https://audi80.pl/90-20-ps-olej-na-l ... t66703.htm temat z 2.0 PS i fota silnika <ok>
[ Dodano: 2012-06-17, 12:30 ]
https://audi80.pl/23-ng-b4-lpg-probl ... t49232.htm temat z fot. 2.3 NG <lol>
